Skotare
Lyftkolv Ösa 69
6 inlägg 2260 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Lyftkolv Ösa 69
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#48329 Ja nu har man köpt sej en Smv Drivax då så jag ska renovera lyftkolven
men jag får ej bort kolvtoppen ifrån tuben.
Den är inte gängad utan det sitter två låsringar inuti tuben
sen sitter det två ovala hål i tuben som man ser låsringarna i
en jag har rådfrågat sa att det var en liknande lösning på tidiga 260
Rottne skotare
Re: Lyftkolv Ösa 69
orre
#48332 Kan det vara så att du får knacka in gaveln in i cylinderröret för att komma åt låsningen?
Låter som låsringen "spärrar" utåt men inte innåt, men jag har igentligen ingen aning :oops:
Re: Lyftkolv Ösa 69
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#48333 Hej om du vrider toppen så ser du änden på låsringen i hålet sätt in en mejsel under ringen och vrid toppen åt andra hållet om ringen är hel kommer han ut ganska bra om ringarna är borta kan det fodras lite tryck för att få isär kolven. Titta så du kommer i rätt ända på ringen ena ändan har en vinkel som låser den på plats. Lycka till inget är omöjligt bara intressant.
Re: Lyftkolv Ösa 69
#48338 Tackar för snabba svar. Man ska alltså försöka pilla in en mejsel under låsringen och bryta utåt
samtidigt som man vrider huvudet men det är ju två ringar då läre man göra likadant med båda samtidigt??
Re: Lyftkolv Ösa 69
#48339 Man ska alltså få ut låsringarna igenom det ovala hålen jag trode man skulle tryka in dom??
Re: Lyftkolv Ösa 69
#48340 Jag tror att det går att ta en och en men du känner om du vill vrida ett varv extra det gäller att styra upp ringarna på kanten När du sedan monterar tillbaks mycket fett på tätningarna och putsa kanterna släta i kolven
