Skotare
Hemek ciceron
17 inlägg 16024 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hemek ciceron
markberedarn
#47726 Tjena vad kan vara bra att veta om ciceron 8wd va finns de för fel och brister.
Rottne skotare
Re: Hemek ciceron
Lill Junior
#47795 Vanliga ciceron eller TD81?
Re: Hemek ciceron
markberedarn
#47802 De är en vanlig års-90 va är de för skillnad på dom?
Re: Hemek ciceron
magnus.holgersson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#47807 den går mjukt o fint, bra drivlina o inte allt för mycke underhålls kåstnader, fin hytt m.m
man kanske skulle önskat sig en lite starkare motor. men i övrigt är det en bra maskin. det där med delar är si sådär.
bra sikt runt om. gick knappt o sänka den.
körde med hemek 8wd 1992
Re: Hemek ciceron
#47808 Dom rykten jag hört är dåliga elsystem?
Sen har dom lågt andrahands värde av någon annledning.
Re: Hemek ciceron
markberedarn
#47886 Har hört att dom är stadiga finns visst nån som gått 46000tim hur många hästar har dom de är en td45 i den?
Re: Hemek ciceron
kjell62
#48015
markberedarn skrev:Tjena vad kan vara bra att veta om ciceron 8wd va finns de för fel och brister.
kardan i midjan = dubbel knut håller inte så länge
yttre hjullagren i trumpeten kolla olje läckage
bultarna som håller bakaxel brukar vara av
sprickor i ramen vid bakaxeln
TD45 ingen slit varj
hydral-pump till broms & fläkt håller inte länge
kjell
Re: Hemek ciceron
markberedarn
#48059
kjell
Är de bultarna på vagnen eller fram. Hade dom olika motor alternativ.
Går de att justera hjullagren eller är de byte som gäller tänkte om de är på kockumen
Re: Hemek ciceron
kjell62
#48095
kjell
det är bultarna på vagnen som går av
det är skims 3-4 st till hjul lagren
när de är borta = byta yttre lagret i trumpeten
thordab boggi-lådor
kjell
Re: Hemek ciceron
markberedarn
#49135 Hur F-N ska man få upp bulten som gått av i bakaxeln ett tips? tack
Re: Hemek ciceron
kjell62
#49142
markberedarn skrev:Hur F-N ska man få upp bulten som gått av i bakaxeln ett tips? tack
tag ett rör som går ner i hålet
tejpa lite runt röret ner till på ut sidan
för att issolera mot jordning i ramen
svetsa med pinne inne i röret mot bulten som är av
dra röret med rörtång
brukar funka i de flesta fall
annars måste man lyfta ramen från axeln = mycket jobb.
det ska vara klämhyllsor på bultarna
annars går de av på en gång
kjell
Re: Hemek ciceron
markberedarn
#49149
kjell
Klämhyllsor va är de? och va är de för bultar 10,9 eller 12.9
Re: Hemek ciceron
kjell62
#49367
kjell
Klämhyllsor = kraftiga hyllsor mellan bult-skallen å ramen ca 6-10cm lång
12,9 bult insex
kjell
Re: Hemek ciceron
markberedarn
#49377 Man tackar för tipset. Nu var bultarna fixade de gick jätte fint nu ska de köras lite virke med den sen ska de monteras en fiab harv med frösådd
Re: Hemek ciceron
markberedarn
#51072 Har någon en instruktionsbok till en ciceron-90
va ska de vara för oljor i kardan och växellåda
