Skogsvagn (Huggarvagnar)
Ventilpaket
16 inlägg 10647 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Ventilpaket
970D  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#46193 Tjenare! har lite problem med ventilpaketet till Griplastarkärran... det är nämligen så att rotatorn går hela tiden... någon som vet vad problemet är och hur man fixar till det?
Mvh Jonas
FTG
Re: Ventilpaket
#46200 Rör sig ventilspolen som den ska?
Re: Ventilpaket
#46211 Är det helt mekaniskt ventilpaket eller elstyrt?
Re: Ventilpaket
#46252 Full fart eller sakta?
Re: Ventilpaket
#46256 det är ett mekaniskt ventilpaket.. och rotatorn rör sig sakta.
Re: Ventilpaket
#46257 På nåt vis läcker ventilslidet igenom, på endel finns oringar eller liknande (i slidet)som ska täta.
Troligen är den kass.
Re: Ventilpaket
#46260 hmm okej tackar.
Re: Ventilpaket
#46264 Man kan skifta rotatorns slangar till tex ett stödbensuttag, så kanske den börjar funka bättre.
Budgetlösning, men då kan man iaf köra tills man har råd/tid/ork att laga riktigt.
Re: Ventilpaket
orre
#46322
Slurfi skrev:Man kan skifta rotatorns slangar till tex ett stödbensuttag, så kanske den börjar funka bättre.
Och när man har en stor stock rakt åt sidan på full arm och "bara" ska snurra lite.....så lyfter stödbenet =)) =))
Re: Ventilpaket
#46327 6 spak eller är det mekaniska 2 spak?
Kontrolera i så fall stagen så att det inte tar imot på något vis så att du är 100% säker på att spaken går i noll läge då du släpper dom.
Inre läckage visst det kan det ju bli men antar att du har öppet centrum på ditt ventilpaket och då har du inget tryck i trycket till ventilpaketet då du släppt spakarna. Alltså om du så väl hade inre läckage så skulle defenitivt inte rotatorn röra på sig. Vid inre läckage så är det ju funktioner som bom och vipp som vill sjunka av sin tyngd.
Oringar i ventilpaket är i stort sett endast i ändarna på ventilpaketet och tätar dår mot att det läcker ut ur ventilpaketet, inga inuti själva sliderna, det är järn mot järn i ventilerna och med enorm precision som håller tätheten.
En till fråga, rör den sig alltid eller är endast då du kör med kranens övriga funktioner?
Kan du ta en bild på paketet?
Re: Ventilpaket
#46382 det är ett 6-spaks... och nu säger pappa att det inte alls är som jag skrivit innan här... utan det är att spaken fastnar i läget... så när man lägger den i "neutral" så snurrar det inte... sitter det någon fjäder där i eller vad är de som kärvar?
Re: Ventilpaket
orre
#46390 Brukar vara 2 st tryckfjädrar som centrerar ventilsliden. En av dem kan ha gått av.
Re: Ventilpaket
#46394 hmm okej låter lagom spännande ut..
Re: Ventilpaket
#46419 Det är lättfixat om det är fjädern som strejkar, ta det lugnt.
Re: Ventilpaket
#46521 men är det någon som har en sprängskiss på ett ventilpaket 6-spaks.?
