Terri 1020 uppskruvande bultar i boggi
8 inlägg 2986 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Bybonden  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#42505 Hejsan
Finns det några fler Terri 1020-ägare som har problem med att pinnbultar i boggin skruvar upp sig och lossnar, följden blir att boggin lossnar från axeln och ett jäkla jobb att få tillbaka band och boggin på plats på axeltappen.
Taksam för tips???
Re: Terri 1020 uppskruvande bultar i boggi
Jesper  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#42511 Provat Loctite?
#42563 Dra åt ordentligt från början och efterdra bultarna med jämna mellanrumm.
#42625
Jesper skrev:Provat Loctite?
Skall prova med Loctite men tänker göra rent i axeltappen,(där man skruvar in pinnbulten) vad gör man lämpligast rent med i skogsmiljö?
#42632 Köp rengörings spray, det som man har när man renoverar bromsar.
Lyxigt och dyrt men rent blir det.
#42636 Loctite 270 ger hållbaraste låsningen MEN kräver ytterst rena gängor för att fästa,anv. alltså bromsrengöringsspray flera gånger och torka med papper som man virar ihop och "gängar" in ,helst också tryckluft,gas att värma så det blir absolut rent är förstås bäst men är man i skogen så funkar nog sprayet också :P
Stålgjute och andra porösa material som är "oljefyllda" kräver annan låsvätska,men nu minns jag inte vad vi bruka använda,burken står i hallen.
orre
#42687 Betrakta dock att Loctite 270 betraktas som " icke demonterbar" dvs man måste värma till ca 300 grader för att få dem att lossa.
#42732 Tittade i min verkstad, och har Loctite 243, skall pröva med detta.
Konstigt att jag har detta problem? kör ca 500 m fram och åter, vid lossning av last har jag för vana att dra skruvarna.
Väldigt irreterande.
