gossebear skrev: inte nog för att slang tillförslen kan brinna du behöver även ha det under koncentrerat tryck.
Defender skrev:gossebear skrev: inte nog för att slang tillförslen kan brinna du behöver även ha det under koncentrerat tryck.
Jaha och det gäller inte för vanlig villaolja? Varför skulle just hydralolja vara så farligt att eld?
Defender skrev:Hmm då har du nog blandat ihop sakerna lite. I och för sig vet jag inte vad militären kör med för hydralolja men vanlig hydralolja har en flampunkt på cirka 150-200 grader. Medans bensin ligger på ca -40grader och diesel/villolja på 60grader.
Ett exempel på Hydraloljans flampunkt http://www.norskhydro.se/pdf/Hyndla_Hydraulolja.pdf
Här är också Wikipedias definition av flampunkt.
Ett ämnes flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken det avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. Den temperatur som behövs för självantändning är vanligtvis betydligt högre. Vätskor som fotogen och eldningsolja har så hög flampunkt, att de måste uppvärmas för att kunna brinna. De är mindre brandfarliga än bensin.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flampunkt
Spillolja
Vad som räknas som spillolja definieras i 2 § förordningen om spillolja (SFS 1993:1268) dvs: ”begagnade mineralbaserade, vegetabiliska eller syntetiska oljeprodukter inklusive emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ändamål men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att användas för sitt ursprungliga ändamål. Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistern samt annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring.”
Spillolja är farligt avfall som ska omhändertas
på ett särskilt reglerat sätt.
Att bortskaffa eller elda spillolja är enligt lagstiftningen
ett miljöbrott som kan leda till böter eller fängelse
(29 kap. 1 § miljöbalken).
Spillolja innehåller bl a tungmetaller och andra
miljögiftiga ämnen som sprids exempelvis via eldning.
Wilhelm skrev:Spillolja
http://lagen.nu/1993:1268
