Skördare
Datorproblem DAPT 310
2 inlägg 2069 visningar Svara, dela mm...
Lill-Eva
#40639 Har datorproblem i min gamla 250 skördare.Problemet yttrar sig i displayn.Då jag inte får fram några mätvärden som är läsbara.Utan bara åttor(8) och -.Någon som har tips att komma med?
#40972 Hej!
Fungerar datorn i övrigt, dvs är det bara displayen som är död?
Slutade den fungera tvärt, eller har den krånglat länge?
Har maskinen stått still länge innan den slutade fungera?
Jag håller på att försöka fixa ett liknande fel på min gamla 901:a med VMM-1000-datorn. Elektronikutbildningen hjälper en del i mitt fall, jag har hittat en trasig kondensator nu, ska testa när jag bytt den.
Det kan vara många fel på en gammal styrdator, vanligast är väl kontaktproblem (oxid) och elektrolytkondensatorer som läcker. Det kan vara motstånd som brinner upp och klockkretsar som dör också.
Om det är datorn som är död i ditt fall och inte bara displayen, så kan du ju öppna datorn och kolla om du ser nåt misstänkt.
