Lastbilshjul hjuldiameter
6 inlägg 3711 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ebonita
#39824 Jag har byggt en vagn med lastbilshjul.
Fram är det 11.00R20 (trol Volvoaxel) Rulldiameter c:a 1050 mm
Bak är det 235/75 R17,5 (2st BPV-axlar) Rulldiameter c:a 800 mm
Skulle beöva sänka ekipaget för att komma genom en port
Finns det Däck med mindre diameter till dessa fälgar?
Kan man montera mindre fälgar på samma axlar?
Behöver bibehålla axellasterna, c:a 6ton fram och 8 ton på vardera bakaxeln
#39825 Du kan kanske sänka den på 20" hjulet genom att gå över till ett lågprofil däck, dock så kan det nog kräva byta av fälg till 22.5"
Bak bäremot på BPW axlarna så är det troligen stopp.
Dom är redan låga i sig själva dom hjulen.
#39830 Hur mkt behöver du sänka?
Hur sitter axlarna fast i i vagnen?
MN
Dimension
ebonita
#39831 Tack för snabbsvar.
Kan 22,5" fälgar passa på framaxeln med samma hålbild som nuvarande 20"?
Du har händelsevis inte förslag till dimension på lågprofildäck?
Nuvarande rulldiameter är c:a 1050. Vad tror Du man kan komma ner till?
50 mm
ebonita
#39873 Ja skulle behöva ha ner ramen c:a 50 mm, dvs rulldiameter helst ner kring 950 mm.
Ofjädrad vagn för båt, axlar svetsade/skruvade i ramen.
swetrac  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#39928 Är det för att få in den genom en port eller liknande?
Släpp ut luft när du rullar in den... billigt!
