Uppvärmning
Skola i dragbegränsning varför behövs en dragbegränsare ?
1 inlägg 5019 visningar Svara, dela mm...
Olle45
#39637 Hej alla pelletseldare som är intresserade av vad en dragbegränsare gör för nytta.
Namnet DRAGBEGRÄNSARE säger vad den gör för arbete,
den begränsar helt enkelt draget och till ett önskat undertryck i anläggningen! den sänker rökgastemperaturen.
Den spar pellets håller kondensen borta minskar rökgastemperaturen, rökgas och pannans förluster kan ge bränslebesparning upptill 25 % eller mer i vissa fall.
Det är viktigt att hålla rätt drag i en anläggning då draget påverkar även luft och bränsleblandningen och temperaturen i förbränningen kan bli oönskat högtemperatur och skada vitala pellets brännar delar som tänd element och flamvakt mm!
Ett varför det är viktigt att installera rätt dragbegränsare som klarar av att hålla draget på ett önskat undertryck !
Även när det blåser byigvind kan draget bli ryckigt.
Kan också behövas ta hänsyn till vid val av dragbegränsarens storlek.
Se länken nedan.
Svar
Det är temperaturen som skapar draget i skorstenen !
Hur stor påverkan temperaturen sedan har påverkas av
Skorstens höjden och area = skorsens hålets storlek
Rekomenderat drag för olika bränslen med undantag av avikande konstruktioner som kan kräva annat dragförhållande.
Olja ...... .1 mm Vp........ = 10 Pa = (9,8 Pa)
Pellets .....1 till 1,5 mm Vp = 10 till 15 Pa
Ved...... 1,5 till 2... mm Vp = 15 till 20 Pa
Mvh
Ruben
