Tips på radiostyrda hydraulvinschar!
13 inlägg 10742 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Miniskotar-Reine
#39128 Hej!
Skulle behöva få lite information om olika hydraulvinschar och lite olika priser.
Har i nuläget bara hittat Kranmans HV-500 och Weimers vinsch.
Någon som har tips på andra hydrauliska vinschar?
Djang
#39155 Finns vinschar som sitter på Farma vagnarna, fungerar bra. Vet iofs inte vad dom kostar men ett tips iaf.
/// Joel
stegmaster
#39181 Jag har Farma sin vinsj på min huggarvagn,och den fungerer meget bra.
Dom er mycket starka, tror inte den bør vara starkare med tanke på kranen
Men den har kun radiostyrning, så går du tom for batteri i fjerrkontrollet
så funker den inte(andre har mek.ventil i tillegg)
Bare som opplysning
Djang
#39292 På min sitter det en brytare på radiomottagaren på vinschen, där man kan köra in Wiren om batteriet skulle vara slut, eller man har tappat fjärrkontrollen.
stegmaster
#39367 min farma vinsj tror jag heter rw53 2003 modell
Jag har inte kollat etter nån sån brytare, men kanskje det finns?
det var inte med nån intruksjonnvisning når jag kjøpte den, så jag ska kolla
efter brytar imorgon
Kan du forklara konkret vart den sitter på din vinsj eller har nån bild, eller forklaring från instruksjonanvisningen?
Djang
#39444 Brytaren sitter på en blå kopplingsdosa som sitter på kranpelaren, där även antennen sitter.
stegmaster
#39487 Jag har bara en hvit senderboks som sitter på selve vinsjen, och hittade ingen brytare, fins heller ingen ordentlig antenn
Se på bild
By stegmater
Re: Tips på radiostyrda hydraulvinschar!
Djang
#44514 Vinschmottagare!
Dan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#44580
Djang skrev:Vinschmottagare!
Verkar vara en radioenhet från Tele Radio AB. Har själv en sån, sitter på en Kranman-kran.
http://www.tele-radio.com/SE/mobila_app ... hp?menu=18
buster67
#44595 Nogon som vet nogot om Vretens radiostyrda hydraulvinschar? Vi har bästelt en vreten 1000 med radiostyrd hydraulvinsch så om nogon har erfarenhet av den? :roll:
stegmaster
#44621
Satt den motageren der orginalt eller er nåt du har monterat?
Min vinsj er eftermonterad och det fanns inte med en såder blå boks, kun den hvita uppe på selve vinsjen
Djang
#44786 Jo, den mottagaren är original!
stegmaster
#44809
Djang skrev:Jo, den mottagaren är original!
Tack så mycket , då får jag finna en egen løsning.
Fungerer den bryteren man ser på bilden så at du kjør inntrekk bare ved å venda denna brytare?
