sön 16 nov 2008, 10:50#40971
Hej!
Om du inte hittar nån dator så kanske det skulle gå att använda en vanlig räknare, typ denna:
http://www.websitefolder.net/danelko/ar ... iPageID=32
Med en sån får du bara längdmätning, ingen automatik, så du får mata fram rätt längd manuellt.
Du får koppla reset-ingången till kapen för att nollställa längden.
Jag kan inte garantera att just denna räknare fungerar i just ditt fall, men i princip borde den fungera. Givaren till längdmätningen på mitt 942-aggregat verkar åtminstone vara en vanlig industri-pulsgivare med 90 graders förskjutning mellan A- och B -pulserna och till en sån givare borde denna typ av räknare fungera.
Går ventilerna i ditt aggregat på 12 eller 24 volt förresten?
Valmet 901
