Case 1690 Turbo Tomgångstrubbel
4 inlägg 2067 visningar Svara, dela mm...
Braxsele  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#38572 Har problem med att tomgången höjs när den blir varm, är inte heller hela tiden utan det kan vara så att den inte går ner i varv efter att ha gasat eller så höjjer den sig själv när man står på tomgång.
Har kollat olja i insprutningspumpen, bytt matarpump......
Är det bara att renovera insprutnings pumpen eller finns det mer som man ska kolla på ?
#38658 Det har väl med centrifugal-regulatorn att göra,går det att öppna och
kolla att fjädrar mm rör sig som det ska?
#38668 ?????
Menar du att öppna sidan på insprutningspumpen och kollar så att inget kärvar?
Centrifugal grunkan har jag ingen aning om vad det är.... :o
#38670 Vad är det för pump?
Man borde se det på en sprängskiss/exploded view
Ja man öppnar och kollar hur regulatorn rör sig, kanske man måste ta lös
pumpen först, men kolla sprängskiss innan du börjar pilla.
