Vedmaskiner, flishuggar
JIIISSSEEESSS!!!
20 inlägg 8107 visningar Svara, dela mm...
JIIISSSEEESSS!!!
Braxsele  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
Trejon
masterchief
#38244 Verkar fungera relativt bra och säkert :D
#38251 gäller nog å se upp så man inte får se en upper cut när den klipper en krokig bit.
Annars tycker jag den gjorde mest spet ved av allt.
#38257 Bara pinnved! Lägg i vresig björkbit 😈
sjodin
#38261 Ett transportband därefter så skulle den va ganska bra. Men inget slå Bilke om man ska klippa av veden!
Re: JIIISSSEEESSS!!!
#38274
Braxsele skrev:Detta var ett annorlunda bygga
http://tw.youtube.com/watch?v=BlyA3PG0SUU
Morrr, efter denna länk blir det bara kinesiska tecken på Youtube i min webbläsare (FF) samt att alla Youtube-accesser hamnar på tw.youtube.com även om man skriver www.youtube.com. Någon mer som råkat ut för detta?
#38284 Checka under "View", "Character encoding" att den är ställd på Western ISO-8859-1 och inte hamnat på nåt Chinese eller sånt.
#38341 Nä, rätt tecken är inställt. Om man däremot stänger FF och startar om funkar det att skriva www.youtube.com ända tills man klickar på en tw.youtube.com-sida igen. Kanske dags att byta webläsare?
#38353 För mig funkade det i Firefox..
#38377 Funkar i FF ibland här med. Får samma problem i Opera så det måste vara något annat, troligen DNS-problem någonstans som är lokalt hos mig. Nog om detta får leta vidare på egen hand.
#38381 La ni märke till syft-linjen i spegeln på skrot/vedklippen.
#38383
Famag skrev:La ni märke till syft-linjen i spegeln på skrot/vedklippen.
Såg det, verkar praktiskt.
mixter1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#38621
Blev så för mig med :shock: klickade på verktyg internet alternativ och ta bort allt (rensa historik och tillfälliga filer) när jag sedan öppnade You tube fick jag som förslag att välja svenska. i fall du fortfarande har kinesiska på sidan.
Mixter....
#38638
Låter som du har IE. Jo jag hittade knappen för att välja språk på den kinesiska sidan (uppe till vänster på höger sida om ett streck), hjälper ju lite grand men problemet med att www.youtube.com byttes till tw.youtube.com kvarstår tills man stängt webbläsaren helt.
#40269 Hittade ni någon medicin mot kinestecken, nu har jag också kinesiska som hemspråk på min dator.
