Mangan skrev:När man får fram volymsuppgifterna från skördaren (tex vid leveransrotpost), enligt vilken instruktion mäts volymen? Samma som massa-fub, eller som timmer-fub eller som någon annan slags fub?
Det är i VMF Syds område.
Jasi skrev:Mangan skrev:När man får fram volymsuppgifterna från skördaren (tex vid leveransrotpost), enligt vilken instruktion mäts volymen? Samma som massa-fub, eller som timmer-fub eller som någon annan slags fub?
Hela stocken mäts, oavsett avsmalning.
Här är det ingen fuskfub där man mäter topp och sedan förutsätter att avsmalningen är 8 mm/m.
Thunborg skrev:Skördarna mäter diameter under intervall ( jag tror varje dm) och längden givetvis. den ända uppskattade volymen är mellan stubben och upp till längd och diametergivarna alltså avsmalningen mäts hela tiden
Mangan skrev:eliasson skrev:En m3fub är väl alltid en m3fub oavsett om det är timmer eller massaved??
Är det?
Du mäter ju normalt stocken en bit in från änden, tex. Massaved mäter man inte varje stock alls.
Mangan skrev:Thunborg skrev:Skördarna mäter diameter under intervall ( jag tror varje dm) och längden givetvis. den ända uppskattade volymen är mellan stubben och upp till längd och diametergivarna alltså avsmalningen mäts hela tiden
Jaha, det lär ju vara den teoretiskt bästa mätningen i så fall! Använder man riktiga barkfunktioner på för att gissa barkens tjocklek?
Om man kör skördarmätt, hur brukar fubben slå mot vad som uppskattas med travmätning på massaved? Eller ni kanske inte får chansen att jämföra så?
eliasson skrev:Ja, det är det! En m3fub är ju en enhet. Sen kan men ju mäta på olika sätt t.ex. stockmätning eller travmätning för att få fram volymen i m3fub.
Mangan skrev:e97eda skrev:Min erfarenhet säger att skördarnotan visar i snitt 3-5 % lägre volym i jämförelse med inmätningen när det gäller barrmassa eller FFG.
Vad kan den skillnaden bero på?
FFG vet jag inte vad det är.
Mangan skrev:Thunborg skrev:Blandar du in travmätning måste man gissa vad fastmassan är , alltså blir den uppskattad
Ja, det är märkligt att travmätning används över huvud taget. Där kan man snacka om fuskfubb!
