Servicebyggnader
El på går'n
11 inlägg 7779 visningar Svara, dela mm...
El på går'n
#35149 Har fått tag i en gammal gård som sagt, och tänkte se över elen. Inte för att jag har något behov, utan mest för att det är kul att pilla med elektroner. :-)
Började med att sätta jordfelsbrytare i huset, men nu är det dags för ladan. Sitter lite blandat gamla SEMKO-handskar och nyare CEE uttag. SEMKO-grejerna skall bort, det är väl det första man bör göra.
Finns det någon nackdel med jordfelsbrytare om möjligt? Hur funkar tex elstängsel på jordfelsbrytare? Svetsar och liknande funkar de med?
Är det 32 A handske eller 16A handske som man behöver, eller lite av var (huvudsäkringen är på 20A)?
#35179 Har en elcentral i verkstan med jordfelsbrytare å den har faktiskt funkat å löst ut ett par ggr pga fukt en gång å en kabel en gång så visst ja det är bra å ha för säkerhetens skull.
#35182 En korrekt konstruerad elstängselapparat med inbyggd isolationstrafo skall inte lösa ut jordfelsbrytaren eftersom det inte skall bli någon primärström som läcker till jord.
Har du 20A huvudsäkring räcker det med 16A-don.
Ett annat tips är att satsa på EKLK i.s.f. EKK om du drar fritt liggande ledningar. Är lite dyrare men betydligt tåligare.
Defender  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#35199 Här kan du läsa lite.
http://www.svbf.se/A1_Omoss/Bilder/flik5.pdf
#35200 "Samtliga uttag oavsett
märkström ska föregås
av jordfelsbrytare, max
30 mA"
Det var väl ett tydligt svar. :-)
#35205 Visst är det en bra lite skrift, även dom andra kapitlen är intressanta.
Jesper  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#35207 Har du en gammal öppen elmotor från 40 talet som du vill provköra och det är fuktigt väder ute går det inte med jordfelsbrytare :P Har provat.. :)
#35213 Jordfelsbrytare kräver nolla, så du kanske åker på att dra rätt mkt ny kabel.
#35215 Elskåpet sitter på ladan, och någon fast 3-fas installation sitter inte nu. Så jag åker på att dra nya kabel, punkt. Hoppas att de har både nolla och jord i 1-fas installationen... :-)
#35218 1-fas är inget problem, det är när du byter gamla 3-fas grejer som det kan bli intressant.
Re: El på går'n
mkvka
#50871 Jordfels brytare är aldrig några problem.
Det är bara att apparaterna är OK. Ett vanligt problem är att någon har lagt ihop nolla och jord. Detta ofta gjort i gamla "hanskar" då man inte hade "nolla". Detta gick bara i gamla installationer då nåten var svagare. I dagen "starka"nät (=höga kortslutnings effekter) är nollan viktig. Se nollan som en "spenningsförande" ledare. Oftast från nät ägaren genom din elmätare är det fyrledar system, trefaser och penledare (tyvärr är det så). Det du ska göra för att få en bra el anläggning är att grav ner ett rejält jordtag ( en koppar ledning i marken). Och anslut denna till inkommande penledare innan danna går genom jordfelsbrytaren. Så kommer du att få en elanläggning som funkar även når åskan mullsrar.
