Skördare
Hyttvärme Rottne 2004
7 inlägg 3565 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Osby
#488788 Hej, jag har ofta problem med att få igång värmen i hytten på skördaren, Rottne 2004. Kylvätskan cirkulerar inte till värmeelementet, måste hissa upp bakändan max samt gärna stå i utförsbacke och starta dieselvärmaren och dra på rejält motorvarv. Då brukar cirkulationen komma igång, sedan fungerar det resten av dagen. Är det någon som känner till problemet? Funderar på att sätta in en elpump. (T-backventilen fungerar tror jag för det är ingen tjyvcirkulation baklänges till dieselvärmaren) Kanske ger dieselvärmarens cirkpump för lågt flöde för ibland slår värmaren av, pga överhettning? får ingen värme i hytten av Webaston enbart heller.
Tar tacksamt emot tips och erfarenheter.
Gott Nytt Skogsår
Re: Hyttvärme Rottne 2004
skogsjan695xl
#488797 Dåligt med kylarvatten?
bodaedet
#488798 Webaston måste luftas ofta på 2004 även hyttpaketet. Monterade luftskruv på hyttpaketet på min. Vanligt problem.
Amatörhuggare 62
#488941
Det kan inte vara Termokranen, Har hänt att dom går sönder inuti.
så vattnet inte kommer runt.
Osby
#489136 Tack för tipsen, och bra beskrivning av termokranen, ska börja med att försöka lufta.
Mvh Börje
Osby
#491789 Köpte en vattenpump 12V anslutning Ø 19 mm från olssons i ellös (701:-) och monterade efter dieselvärmaren. Nu fungerar allt som det ska. :-bd
Bosque
#537279 Också jag har monterat en cirkulationspump, I lågpunkt på tilledningen till värmepaketet på taket. Också satt en luftningsventil vid värmepaketet. Varmt och skönt i cockpit.
