Skogsröjning
hva 535fbx kjeden hoppar av
39 inlägg 18316 visningar 12 följer Svara, dela mm...
martini
#487071 vad ska man köra med för kjed svärd kombination för att undvika att kjeden hoppar av mindre...?
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: hva 535fbx kjeden hoppar av
#487077 H25 (1,5 mm 0.325-kedja) är ett alternativ. Husqvarnas nya X-cut (försträckt) är ett annat alternativ.
#487078 Instämmer med Niking.
Bytte till 1,5 mm kedja och det blev betydligt färre hopp.
Men i sly är det lite lurigt.
Försök köra med skjutande kedja i sånt.
#487083 Fast i sly föredrar jag 536:an med klinga...
#487085 Lite bättre bild på midjeröjaren med klinga :-)
martini
#487101 läste för några år sen om en som körde med lilla 3/8 o 12" svärd , har testat de en tid men ingen direkt skillnad...
martini
#487102 har också kört med 7 kuggars drev o 1,3 ,325 ..
Zetor 25
#487269 Var har du fått tag på riggröret med klinga Niking? Eller är det hemsnickrat..
#487281 Den köpte jag på Tibro skog. I grunden en Husqvarna CSA 850, fast riggröret är bytt till ett 1100 mm riggrör, för att slippa riskera såga mig i benet. Så egentligen borde den nog nu heta CSA 1100. :-) Sedan åkte givetvis snörhållare och bygelhandtag på.
Seb macahan
#487302 Kedjan på 535án är ett litet kapitel för sig. Till o börja med så gäller det o lära sig o fila kedjor om man inte kan det. Ska man byta till ny varje gång det behövs kommer man nog aldrig runt problemet.
Sen är den extremt känslig, kedjan får inte vara för slak men det är nästan ännu viktigare att den inte är för spänd. Sen är mängden olja till kedjan också viktig. Min funkar bäst när oljan till kedjan tar slut 5-10min innan bränslet tar slut. Givetvis går jag och tankar då, och fortsätter inte utan olja. Sen är det skjutande kedja på allt under 2cm. Kan man köra med försträckta kedjor är det nog bra, men jag har alltid lite mer problem halva första dagen efter kedjebyte.
Sen har jag hört de som säger att 12" svärd ska funka bättre men jag har aldrig provat. Det är lite lärotid innan man blir kompis med den sågen. Nu kör jag 2-3 dagar ibland mer utan att kedjan hoppar. Byter jag till en ny så kollar jag kedjespänning vid varje tank och filar vid varannan 1:a dagen. Har du gradat av svärdet på länge?
rikard_e
#487310 Är det någon här som provat 8" svärdet som breaskog säljer?
frågande och vetande
#487357 Finns mycket sagt om kedjeröjaren i en tidigare tråd på forumet som kan vara bra att läsa. Själv har jag aldrig haft några problem med att kedjan hoppar av, visst har det hänt men rätt sällan dock.
Två saker som jag tror hjälper. Känner på kedjan vid varje tankning, speciellt när den är ny.
Vid kapning av stam vrider jag aldrig svärdet förens jag är helt igenom, detta är en känd orsak till varför kedjan hoppar.
Sti L
#487374 Har kjørt en uke med vegrydding uten kjedehopp, dette er min første jobb med kjederøjer og skal egentlig gjøre mange feil. Kjører 12" og 1.3 mm. Dette er en 535 Fb, hva skiller den fra Fb X?
martini
#487434 har testat med lite tjockare kjedolja men likväl tar oljan altid slut före bensinen, undrar varför dom inte kan laga en tank som räcker lite längre...?
Huggar Herman
#487912 Jag kan räkna kedjehoppen på ena handens fingrar under de år som jag haft min, och de gångerna har det alltid varit för att jag betett mig korkat.
Jag kanske har haft tur och fått ett bra exemplar?
Tar oljan slut även om du vridit ner flödet på justerskruven?
