Luftning motorsåg
17 inlägg 6030 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Luftning motorsåg
sveakatten
#485441 Vart sitter luftningen till bensin och oljetank på en 254 Husqvarna? :oops:
Re: Luftning motorsåg
#485471 Inskruvad på högersidan av tanken.
#485505 Sitter bara tryckt i så det är bara o putta ut den, göra ren och montera igen.
"Sockerbiten" brukar inte sitta hårdare än det går o trycka med luft eller ståltråd sen man tagit ut röret.
Oftast är det olja som klibbat till det.
sveakatten
#485617 F
Tack Totte och Mange.
Nu tycker jag sågen blev som den ska för första gången sedan jag köpte den.
Hoppas den fungerar lika bra när jag kommer ut i skogen. :-bd
#485663 :grin: :-bd
Effo
#769707 Hur gör man för att "putta ut" filtret? Innefrån tanken eller vad?
#769719 En liten tång brukar jag ta och greppa den med innifrån tank sen trycka ut.
#769723 Eller en ståltråd med en krok i änden som man fiskar tag i slangen med. Så kan man få fram filtret mot öppningen och sen behövs det ibland en tång.
#769730 Såg det blidde litta grumligt så tänkte klargöra lite av det grumliga.
Som nämnts tidigare i tråden:
Det är ett rör i toppen av tank längst upp, längst bak. Lättast att ta ut luftningen först. Sen ståltråd och putta ut filtret från röret.
Rengöra och återmontera utan skador.
#769758 Grumligt blev det, tänkte på fel filter, glöm!
Effo
#769767
Mange skrev:Såg det blidde litta grumligt så tänkte klargöra lite av det grumliga.
Så man drar röret in i tanken, sedan puttar man filtret innifrån tanken och ut?
#769769 Nä.
Röret ska ut, inte in.
Putta ut röret/avluftningen.
När det är ute så kör man i tråd och puttar ut filtret från röret. Rengör och ihop igen.
Effo
#769800
Mange skrev:Nä.
Ok fick ut det
Men det där filtret var mer likt en plastplugg, kompakt, kan nog inte passera mycket luft genom det. Gissar att det måste bytas
#769827 Tvätta det, återmontera i röret o testa.
De brukar funka fast de ser heltätt ut.
jlhp
#771167 Edit, insåg att det var en onödig fråga eftersom det tydligen ska vara samma konstruktion.
Är det ok om jag fyller på tråden med en tankluftningsfråga till 238 eller ska jag starta en ny tråd?
Jag behöver få ut tankluftningsfiltret ur en 238, är det samma konstruktion som på 254 eller är det något eget?
Om det är något eget hur gör man? Har försökt pilla ut det och har försökt trycka ut det med tryckluft genom förgasarens soppaslang. Ingen framgång hittills så tips mottages tacksamt! Det verkar sitta rätt kärvt i hålet.
