Bygga en 357
19 inlägg 4936 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Bygga en 357
TrioBrake
#485174 Tjabba tjena hallå
Har idag blivit en stolt(?) ägare till en jäkla massa delar till en 357 och man kan mer eller mindre bygga ihop en komplett såg av allt!
Men! Lite saker saknas så jag skulle uppskatta om nån skulle kunna berätta vad för mer saker jag behöver för att kunna få den helt komplett! Och jag kommer garanterat ha fler frågor under byggandets gång!
Då det är nått strul med appen som gör att jag inte kan infoga bilder så infogar jag länken istället där bilderna finns!
Hej,
Jag har hittat en annons på Tradera som du borde titta på.
Här kommer länken:
http://www.tradera.com/item/296734981
Re: Bygga en 357
#485176 Vebhus vevaxel tank packningar svänghjul tändning ljuddämpare till o börja med
Re: Bygga en 357
TrioBrake
#485178
Mange skrev:Vebhus vevaxel tank packningar svänghjul tändning ljuddämpare till o börja med
Koll på läget som vanligt Mange! [emoji16][emoji1303]
Re: Bygga en 357
TrioBrake
#485185 Följdfråga... passar ett vevhus och andra delar från en 346/350 och så till en 357 också? Det är ju ändå samma "familj" eller hur man nu ska säga ;)
Re: Bygga en 357
Ja, skall du få ihop en 357 av det här så behöver du nog skaffa en reservdelssåg. Kan du hitta en med skuren cylinder så. Förutsatt förstås att den här cylindern är i bra skick.
Re: Bygga en 357
#485194 Här fattas ju ” själva sågen ”.. =)) =))
Re: Bygga en 357
TrioBrake
#485208
anersimyra skrev:Här fattas ju ” själva sågen ”.. =)) =))
Ja fan! Den är på gång nån gång[emoji28] ser det här som ett litet projekt där tanken är att lära sig
Re: Bygga en 357
TrioBrake
#485308 Är det ingen som har koll på om vevhuset från en 346/350 osv passar en 357?
Re: Bygga en 357
#485324 350 gör det inte. 346 tror jag inte, har inte kollat i och för sig..
Men 359 gör..
Re: Bygga en 357
#485328 Vevaxel är nog inte samma, vevlager är det.
Vevhushalvorna är jag osäker på...
Re: Bygga en 357
TrioBrake
#485334 Tack för svar Mange! Aa får se hur jag gör med det här "projektet"
Re: Bygga en 357
#485360 De är inte samma lock på oljetanken på346/357.
Känns som sågkroppen är bredare med på 357
Re: Bygga en 357
TrioBrake
#485484 Blir till att hitta en skuren 357 helt enkelt :D
Re: Bygga en 357
#485503 Det brukar man springa över lite då och då så det går nog. Glöm inte kolla och rätta till anledning att de(n) skurit först innan du sätter dit hela grejer.
Re: Bygga en 357
TrioBrake
#485508
Mange skrev:Det brukar man springa över lite då och då så det går nog. Glöm inte kolla och rätta till anledning att de(n) skurit först innan du sätter dit hela grejer.
Självklart Mange! :)
Btw.. vad kan en Husqvarna 242 med nytt tändstift
Ny bränsleslang
Ny startfjäder, nytt startsnöre
Nya sladdar till värmen
Och så 13 tums svärd med fräsch kedja
Vara värd?
