Motorsåg svara inte på gaspådrag
10 inlägg 9299 visningar 2 följer Svara, dela mm...
itfc
#481070 Fick eftermiddagen ledig så det blev årets första gallringsdag. Första timmen gick sågen bra men sedan blev det värre. Först svarade den dåligt på gasen men endast när svänghjulssidan var uppåt. Därefter blev det samma vid alla positioner. Gav man fullgas direkt så dör den. Däremot om man pumpar lite försiktigt med gasen går den åter bra när man fått upp varvet. Går också bra på tomgång. Pumpblåsan verkar fungera bra, luftfilter rengjort och bensin påfyllt i en ren tank med till synes rent filter. Finns det några förslag på vad som kan orsaka detta?
Re: Motorsåg svara inte på gaspådrag
Långsmo
#481071 Vad pratar vi om för såg?
itfc
#481074 Lilstihlen ms 192
Palakangas
#481077 Min 192 blev likadan. Knäckte spärrarna på hög och lågskruvarna så jag kunde justera förgasaren. Sedan blev det bra.
itfc
#481082 Trodde på dålig bränsletillförsel och att den orkade suga i sig bränsle när den kom upp i varv. Bryta loss spärrarna, är det något man ska behöva göra och vad skulle kunna vara risken med detta.
#481086 Det är ingen risk med det såvida du kan justera en såg.
Dom där jädra spärrarna sitter bara där för att du ska åka in till verkstad och betala för att få sågen justerad.
#481089 Den får troligen för mager blandning, så kör inte mer innan du justerat den och den går som den ska.
#481120 Kolla tändstiftet, det kan lätt spela en ett spratt.
itfc
#481207 Tänkte jag skulle ta tag problemet nu ikväll men innan jag började skruva provkörde jag. Sågen gick som den skulle igen och jag lät den såga några minuter i vedhögen och den fortsatte sköta sig. Den får följa med till skogs i helgen så får vi se vad den duger till. Tar med kompisen för säkerhets skull....
#481226 Sannolikt har du haft nån smuts i L-munstycket som har släppt sen. Typiskt att den inte vill varva upp, men om man lirkar upp varvet så går som den skall på varv. Händer det igen så är det första att göra en förgasarrengöring.
