husqvarna 40 luftfilter, vilken sort???
4 inlägg 2879 visningar 1 följer Svara, dela mm...
lars11
#480090 tittade till lillsågen och upptäckte att skumluftfiltret kollapsat och till stor del försvunnit... Sugits in i sågen? Vem vet, den går som vanligt perfekt.
Men frågan: När jag söker på reservdelar till 40:an så kommer ett silfilter upp som inte ser ut att säkert passa? Nån som har koll på bästa idé på filter till en hva 40 från 80-talet? Passar silfiltren eller ska man hålla sig till skummet? Och var hittar man det? ...eller bara skära till från valfritt annat skumfilter kanske?
Re: husqvarna 40 luftfilter, vilken sort???
#480094 Skär du till av annat skumfilter.
Det är mer grejer som ska bytas om du ska ha dit vanligt filter.
lars11
#480105 ok, misstänkte det. Nåja, det är ju enkelt o billigt iaf. Verkar ju funka trots plastvevhus... 30 år gammal bara ett nytt svärd, stift och membran
#480118 Fnas av skumplast har knappast gjort nån skada om det kommit in i sågen, det har kommit ut igen som sot.
