Skördare
storlek med rottne 5005
27 inlägg 11746 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#33068 Har funderat på en rottne 5005 men när dom inte tillvarkas längre och i brist på bra begagnat undrar jag om det finns någon annan maskin man kan jämföra med 5005an?
Lukas_Lundstrom  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#33069 Cat 550 an e nog ganska jämförbar. Lite vassare maskin sku ja nog säga att den e till och me.
#33070 Hur är en cat 550 i grovskog?
#33071 Har du ett LM5000 så har du nog inga bekymmer me lite grövre skog ha själv kört avverkningar med medelvolym över 600lit me det men inget att rekomendera för hållbarheten direkt... 550:an e ju i princip samma maskin som 570: vill man så går det att ta upp kranen från 18ton meter till 22 utan risk för haverier. motorn går åxå och ta upp och pumpen likaså... bara priset som skiljer :P
#33072 men 560 och 570 går bra i grovskog eller?
#33073 vad för storlek på skogen menar du ungefär med grovskog? eller ska du ha en allround maskin som klarar det mesta? Om de e riktigt grovt så varför inte en 580 med LM7000???
#33075 Vill du ha pendelarmar så är det Cat eller avvakta tills en lämplig 5005 dyker upp.
Annars Så motsvarar 5005 = Valmet 911, TJ /JD 1270,
#33076 okej men hur bred är en 5005/5000?
#33077 all sorts info borde ju finnas på rottnes hemsida om modellerna eller gogla kanske du får reda på mer om tekniska spec.
#33080 ca 2,90 med 700hjul.
masterchief
#33082 Min 5005a mäter nästan 3,10 med kedjor.
Lite tråkigt när man kör i gamla skotarspår då den är bredare än tex en rottne rapid i spårvidd.
Jag håller förövrigt med Henrik om storleksjämförelsen. Rätt identisk med en 1270.
Är tveksam till att Cat 550 skulle bära ett 600aggregat med ära.
#33086
masterchief skrev:Min 5005a mäter nästan 3,10 med kedjor.
Jo den är nog nämre 3m som du säger utan kedjor. länge sedan jag mätte nu.
Dom står i alla fall stadigt.
Styrkan i kran i alla fall RG81 är inponerande, 600 aggregatet väger ca 1200kg och sen ett träd till det å det är inga problem förens man kommmer uppåt riktigt grov skog. typ 500mm i bröst höjd.
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#33118 Går man på cat 570n är det ju 2200 kranen. Fast på 550 är det kallas den väl 1800 lr. nåt. Dock är det ju samma kran fast trycket är nerställt. Så det är ju rätt lätt åtgärdat.Brorsans 560 lyfter då HH 65 aggregatet utan problem med 11m kran. Det borde ju väga runt 11-1200 kg. Dock så är väl problemet att få kranen att hålla,iaf. var det så på 580n vi hade förut...
#33121 oj trodde inte den va så bred då kan man ju lika järna skaffa sig en h-14
masterchief
#33122 Om man inte är såld på pendelarmar 8)
Var någonstans finns du Mowi?
Finns alltid möjlighet till studiebesök :D
