Husqvarna 242 oljepumpsdrivning och packbox byte
12 inlägg 6600 visningar 1 följer Svara, dela mm...
1113A
#479008 Hej
Hur får jag bort mässingsrullen som driver oljepumpen från vevaxeln? utan att skada rullen.. Ska ge mig på att byta lagret med packbox, måste sågen delas vid de ingreppet eller går det ändå?
Re: Husqvarna 242 oljepumpsdrivning och packbox byte
#479009 Det finns verktyg till detta och ett par olika gängor men har du tur är det vanlig rörjänga och en muff passar.
Oftast går det o pilla ut tätningen utan att dela.
River du så byt lagren med när du änrå river den.
1113A
#479012 Får väl se om jag hittar nåt så man kan göra en avdragare, den verkar sitta relativt hårt!
Vad jag kan se så ser det ut som att packboxen är integrerad med lagret.. Så de blir byte av både lager och p-box
1113A
#479020 Tillverkade en avdragare så nu är rullen borta! Då är frågan hur fan jag ska få ut lagret utan att dela på sågen?
#479037 Nej, lagret får du nog inte ut utan att dela sågen.
1113A
#479039 Nej kom fram till det jag med.. Så då är de bara beställa packningar och hoppas på att jag får tag på ett lager med inbyggd tätning
#479111 Packboxen brukar gå o pilla ut. inte lager.
Byt nu båda sidor.
1113A
#479137 Lite update..
Lagret har utgått fick bara tag på packboxen! Den packboxen på svänghjulssidan har jag bytt! Så nu är båda nya, och nu ska bara allt plockas ihop och provköras.
Felet har varit att den ändrar varv när man lägger sågen samt att den ibland fyrtaktar på fullvarv och ibland rusar på fullvarv
1113A
#479228 Körde nån timme och lumpade ved igår, sågen verkar fungera nu förutom att den vill ändra varvet lite lite när man lägger den på sida, sen tappade den tomgången efter ett tag. Justerade om förgasaren och körde en halv tank till och då verkade den inte strula!
Något mer som kan orsaka att den ändrar varvet lite?
#479259 Bränslesystemet? Har du bytt bränsleslang, tanklod, membran etc..
1113A
#479277 Tanklod?
Kanske lika bra att kosta på membran och slang!
Denna såg är relativt lite använd av skicket att döma, färgen sitter kvar i stortsett överallt.. så de är ju inte omöjligt att dessa saker legat och torkat ihop
#479291 Tanklod= Bränslefilter+lod.
Måste vara lod i det så det håller sig under ytan.
