tis 31 okt 2017, 02:42#478950
Det är ju en proportionell el-servoventil som styr huvudventilen för matningen.
En viss strömstyrka motsvarar ett visst utstyrt servotryck som i sin tur flyttar/öppnar huvudsliden.
Om du har full strömstyrka till el-servoventilen, (vilket inte är så lätt att mäta med ampere-meter om man inte har en speciell adapter), så beror huvudslidens öppning på tillgängligt servotryck. Om detta servotryck generellt ligger på en för låg nivå, t ex 8-10 bar i stället för 25-35 bar, så spelar det ingen roll hur mycket ström som går till el-servoventilen. Det blir ändå bara 8-10 bara i servotryck på huvudventilen och den öppnar bara till hälften och matningen går långsamt.
1. Försök att få hjälp med att mäta amper-styrkan som kommer till elmagneten vid full hastighet. Ska troligen ligga på 350-500mA. Jag har själv tillverkat egan adaptrar för att mäta "live" under Hirschmann-kontakter. Bifogar lite bilder nedanför på lite olika byggen jag gjort. I princip behöver man en Hirschmann-hane och en Hirschmann-hona, lite elkabel och en lödkolv.
2. Kolla det generella servotrycket på aggregatet. Det bör ligga på 25-35 bar.
Om det finns rätt servotryck på aggregatet så kan det vara fel på elmagneten, men eftersom samma fel gäller både matning framåt och bakåt så är det osannolikt just nu.
2. El-servoventilen skall gå att "tvångsstyra" som någon nämnde. Det gör man genom att trycka in en 5-6mm "mässing-knapp" i änden på elmagneten. Använd ett plast eller träföremål för detta. Med en skruvmejsel är det lätt till att man repar insidan på elmagneten och dess funktion kan kärva.
3. Om rätt matningshastighet uppnås med tvångsstyrning Så kan det vara elmagneten som är lite kortsluten. Det kan man kolla med en Ohm-meter genom att lyfta av Hirschmankontakten Vanligen står det på ventilens typ-bricka hur många Ohm magnetspolen skall ha. 35-50 Ohm är vanligt.
Hirshmannkontakter hane-hona hittar man på skrotade elventiler, annars finns hanar att köpa på ELFA
Enklast är att tillverka en adapter för Ampere och en för Volt (om man nu behöver en sån på en proportionalventil)
Den här adaptern har en LED för indikering tillsammans med 3 utgående sladdar, grön, röd och blå. Med den kan man mäta alla tre, Volt, Ampere och Ohm, med adaptern påsatt. Man måste dock veta vad man håller på med när man mäter med denna. Det här är en kopiering av en Fluke-adapter som inte finns att köpa längre.
Den här adptern är mera avancerad, men har inget mätuttag för Ohm...
Du måste vara medlem för att logga in. Det är gratis att bli medlem och registreringen går fort,
Välkommen! Skapa konto
Man lär så länge man undervisar...
//Per A
