Skogsvagn (Huggarvagnar)
problem med lyftcylindern moheda 121 4ed m50
16 inlägg 6257 visningar 3 följer Svara, dela mm...
nicklas_andreasson
#477721 Hej,
Har problem med funktionen till lyftcylindern på min moheda 121 4wd med m50 kran och separat hydralsystem. Är endast funktionen till cylindern som inte fungerar.
Någon som har nått tips?
FTG
Re: problem med lyftcylindern moheda 121 4ed m50
#477724 Är funktionen helt död i bägge riktningar?
Elstyrt? Isf skifta över elkontakterna från nästa slid för att kolla om de funkar felet är kvar eller flyttar till den sektionen ist
nicklas_andreasson
#477729 Hej ,
Var ute idag och körde några lass, sedan efter någon timma sedan dog funktionen åt bägge hållen på lyftcylindern och är pcl 2spak,
Ok tack för tipset skall prova det imorgon
#477738 Pcl är väl hydralservo?
nicklas_andreasson
#477749 Japp det är hydralservo kom på det ,va tror du det kan vara? Har hänt ett par gr tidigare med du har verkan kommit tillbaka fort men nu helt död
#477760 Känns spaken lealös när de händer?
Tappade servotrycket nångång på mitt förra paket men då dog alla rörelser men du tappar bara en rörelse så undrar om de är nåt med spaken
nicklas_andreasson
#477768
gnisten83 skrev:Känns spaken lealös när de händer?
Spaken känns lealös i den rörelsen tänkte prova imorgon och flytta över slangarna från rotatorns funktion i samma spak tror du det kan vara packningarna i cylindern?har kört 500timmar sedan den var ny
#477778 Nä de tror jag knappast, Iom de strulat innan några ggr undrar mer om spaken kan strula på något vis
nicklas_andreasson
#477817 Ska testa om en stund och skifta funktionen på spaken om en stund och se om det funkar
nicklas_andreasson
#477846
gnisten83 skrev:Nä de tror jag knappast, Iom de strulat innan några ggr undrar mer om spaken kan strula på något vis
Provade först att ändra slangarna på spaken till rotator och lyftcylindern då funkade rotatorn men inte lyftcylindern då konstaterade jag att spaken funkade.
Sedan skiftade jag funktionerna på ventilpaketet från vippcylindern till lyftcylindern då fungerade lyftcylindern men inte vippcylindern , då är cylindern ok men något galet med sektionen på paketet.
Kan det vara chockventilerna?
#477861 Brukar vara chock en upp och en ner så borde inte ta både upp och ner men kolla dom
nicklas_andreasson
#477866
gnisten83 skrev:Brukar vara chock en upp och en ner så borde inte ta både upp och ner men kolla dom
Köper två nya chockar och provar det, kan det va nått annat du kan komma på ?
#477877 Kan ju har blitt nån smuts eller något skräp i sättet för chocken som gör de! Skruva ut o kolla.
Vissa chocker har fast värde andra ändras efter hand du skruvar på dom så du behöver kolla chocktrycken efter du skruvat på dom med
nicklas_andreasson
#477878
gnisten83 skrev:Kan ju har blitt nån smuts eller något skräp i sättet för chocken som gör de! Skruva ut o kolla.
ajamen ska kolla tackar för svaret!
nicklas_andreasson
#478292 Hej,
Fick ordning på maskinen det var choken som hade hängt sig ,stort tack för hjälpen nicklas
