Bilar
Koppla bort pluspol
5 inlägg 5037 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Koppla bort pluspol
#477288 Jag har problem med att alla varningslamporna lyser på min V70. Då går inte bilen bra, den hackar och motorn går inte rent på tomgång.
Jag har fått tipset att koppla bort pluspolen i 10 minuter och det verkar fungera bra. Efter det är alla varningar släckta. Jag har hört att det fungerar på andra maskiner som ex.vis truckar.
Min kunskap i bilelektronik är inte speciellt hög. Så vad kan det bero på att ett sådant enkelt ingrepp kan fixa allt.
Felen återkommer förstås och det är inte något man vill leva med.
Re: Koppla bort pluspol
Ferguson system
#477289 Minnet nullstiller seg automatisk etter ei gitt tid. På noen skjer det med en gang man tar av polen. Det spørs litt hvor lenge batteriet til systemet holder etter at man kobler av strømmen, og da går det automatisk tilbake til standard instilling.
#477291 När bilen blir strömlös tillräckligt länge så tappar den minnet och återgår till fabriksinställning.
Felkoder raderas oxå bla.
Har man ett fel som inte är ett fel hela tiden.
"Sporadiska fel"
Så tänds inte varningslampor förrän felet uppstår igen.
Vissa fel kan ta en minut efter att man har startat motorn innan dom poppa upp igen, andra kan fel kan ta dagar eller veckor.
Ofta beror det på en komponent som börjar bli sliten, funkar till 99 % men ibland sätter den fel värde eller något sådant och då kommer felet igen.
Förenklad version men ungefär så.
#477293 OK jag misstänkte att det handlade om det som ni båda beskrev. Min verkstad (inte märkesdito) som för övrigt är den bästa i stan säger att nästa gång jag kommer ska det bli på allvar, vilket betyder att de demonterar styrboxen eller huvudenheten och skickar den till reparation (rensning och omlödning). Det finns ju filmer på tuben som beskriver hur man gör men är inget jag vågar mig på. Dessutom är det inte hundra att det löser problemet.
Bara hoppas att det går bra vid besiktningen.
Ferguson system
#477307 Har du prøvd å feilsøke eller fått noen til å gjøre det?
Biltema har nylig kommet med en ny type feilsøker som går på de fleste merker, inklusiv VAG. Enkel i bruk og sier det samme som de merkeverkstedene bruker.
