Missljud Ford 4610
11 inlägg 5899 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Missljud Ford 4610
Traktordave
#476809 Har en Ford 4610. När vi rullar utför och den motorbromsar så kommer ett skorrande missljud från bakaxeln. Vid gaspådrag eller uppför hörs inget.
Någon som vet vad det kan vara eller har idéer?
Re: Missljud Ford 4610
Tosca
#477071 @Slurfi, @rikard_e, @Erre?
#477090 Oj.
Har inte mycket att komma med på rak arm så här.
Ett dåligt lager är väl inte omöjligt.
#477122 Börja med att kolla fälgarna.
aalg
#477128 Haft samma fenomen på en Volvo 142 efter att diffdreven gått sönder och jag satte in ett annat diffhus utan att chimsa in det mot pinjongen. Gissar att lagren på diffhuset var dåliga också.
Jag tror alltså att det är nåt lager i bakaxeln.
Traktordave
#477145 Fälgarna ska vara dragna nyligen. Ska dubbelkolla.
Har av ngn anledningen fått en känsla (utan att veta varför) att det har med diffen att göra. Får leta vidare med vår traktormek. Har ni andra tips hör gärna av er.
#477167
Traktordave skrev:Fälgarna ska vara dragna nyligen. Ska dubbelkolla.
Kolla alla bultförband i fälgarna.
Snopet om det är så enkelt fel.
rikard_e
#477189 Låter som ett lager eller en drev som har skadade kuggar eller saknar kuggar.
Lättast men minst säkra är att kolla oljan hurdan den är i bakaxel.
var beredd med dunkar, det ska komma ut 45 liter.
är dock inte säkert att metallbitarna har tagit sig så långt fram så det syns vid avtappningspluggen som sitter
nära hydraulpumpen.
Finns två pumpar på xx10-modellerna, en främre som drivs av svänghjulet och den bakre som drivs av
axeltappen genom oberoende koppling.
Tror inte det ska vara växellådan som spökar, den är lite lättare att inspektera genom att lyfta locket.
Missljud Ford 4610
Traktordave
#483027 Tack för alla inspel. Nu har traktormeken varit och kollat. En rörsprint till den bakre kardanknuten (på kardanaxeln för 4-hjulsdriften) som lossnat.
Vid körning i nedförsbacke och motorbroms uppkom missljud.
Relativt enkelt att fixa, men hade blivit dyrt om kardanaxeln lossat och kört några frivarv under oljetråg mm.
Tur att man har en noggrann far...
Själv tänkte jag "ähh vi kör tills det blir värre..." ;)
#483031 Lite flyt ska man ha ibland :wink:
Traktordave
#483114 Japp.
Skönt när det var ett enkelt fel. Vi såg många sköna tusenlappar fara iväg på dyr reparationer.
