Framhjuls inställnig valmet 555
6 inlägg 5102 visningar 1 följer Svara, dela mm...
970D  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#32782 Tjena har lite problem... behöver göra en framhjulsinställning på traktorn.. men hittar inte instruktionsboken , så undrar om nån vet mått och lite det enklaste sättet att fixa framhjulsinställningen på?
Mvh Jonas
#32791 mått...De tar du ju bara ett måttband å mäta.
Mät i ytterkant på fälgen tex klinchen och i höjd med naven å sen över till andra sidan. Se till å mäta på samma ställen. Då ser du om det skiljer något.
#32792 ja men frågan är hur mycket det ska skilja? :oops: för hjulen ska ju peka lite utåt ?
#32796 på långsamt gående traktor så kan du nog allt sätta på noll.
#32877 Ett visst toe in ska de vara, till 505-805 2wd står det 2-6 mm och för 4wd 0-5mm i instruktionsboken.
Har du en toe out istället sticker gärna traktorn åt ett eller annat håll om de studdsar lite.
Toe in är alltså att framhjulen plogar lite.
#32970 okej tackar för svaren :D har gjort framhjulsinställningen nu och det ser bra ut nu :) var i stort behov xD det skiljds 15 cm från framänden på däcken och baksidan xD :P
