Skogsmässor
Lantliv på farfars tid i Jonstorp
28 inlägg 15604 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#473223 Nu till helgen, 23 - 24 är det Lantliv på farfars tid på Zackows gård i Jonstorp i Kullabygden: http://www.zackowsgard.se/
Motorsågsgänget är där och förstör fina stockar.
Re: Lantliv på farfars tid i Jonstorp
Tosca
#474820 Och här finns uppföljningen, mycket sevärt!
blog/totte/lantliv-pa-farfars-tid-pa-zackows-gard_b-7613.html
#474833 Tack Tosca! Borde tänkt på det själv att lägga en länk. :oops:
#474884 Hm, får ett meddelende om att länken redan är borttagen av moderator...
Niking skrev:Hm, får ett meddelende om att länken redan är borttagen av moderator...
Skojar du ? Eller så har någon åter lagt in länken, fungerar utmärkt. :mrgreen:
Tosca
#474916 Gå in på tottes blogg då bara så ska du hitta den ändå.
:?: :d
#474970
:?: :d
Kör länken från appen, Sony Xperia 3+.
#474972 Kan va nåt med appen då. I datorn funkar länken helt OK och har inte modererats, så det är väl ett fall för apputvecklaren kan man misstänka.
#474974 Kan så vara. Får fel 404 hela tiden på just den länken.
Niking skrev:
:?: :d
Funkar nog inte i appen att hoppa till bloggarna då de inte stöds i appen. Via webbläsaren funkar det fint däremot[emoji2]
#474980
Blivande snickare skrev:
Niking skrev:
totte skrev:[quote="Niking"]Hm, får ett meddelende om att länken redan är borttagen av moderator...
:?: :d
Funkar nog inte i appen att hoppa till bloggarna då de inte stöds i appen. Via webbläsaren funkar det fint däremot[emoji2][/quote]
Då får väl Fredrik uppdatera appen så att det funkar.ä..
#474986 Det är nog inte bara så där i en handvändning...
#525025 Så var det dags igen, "Lantliv på farfars tid" 2018 i Jonstorp, Höganäs nu till helgen den 22 - 23 september, 11 - 16 båda dagarna.
http://www.zackowsgard.se/252979205
En av årets trevligaste motor-, traktor- och maskinutställning. Det är mycket att titta på och mycket som rör sig, brummar och ryker.
Motorsågsgänget är där, jag avser att ta med 2CVtrac också.
#582902 Lantliv på farfars tid 2019
Snart är det dags igen, lördagen den 21:a och söndagen den 22:a september, för det jag tycker är årets bästa och trevligaste historiska traktor- och maskinutställning. Alla maskiner i Kullabygdens lantbruksmuseum är ute. Massor av andra utställare kommer med traktorer och maskiner. Mycket rör på sig, ryker och låter, inte minst motorsågarna som vi i det gänget släpar dit. 2CVtrac skall också vara med och lufta sig om allt går som tänkt.
