Gallring
Manuell gallring, hjälpmedel?
6 inlägg 8459 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Krokmark
#471256 Hej
Tänkte gå över ett område som är gallrar två gånger men som ändå står för tätt och då göra det manuellt och köra ut virket med häst.
Frågan är nu om man kan använda gallringsrulle i så grov skog, ca 15-30 cm bhd eller vad kan man ha för andra hjälpmedel?
Gillar idén med att kunna lägga ihop högar direkt när man använder rulle men misstänker att träden är lite för grova för att det ska gå.
Några tips och idéer?
David Krokmark
Malwa
Re: Manuell gallring, hjälpmedel?
#471258 Det är som du redan misstänkt för grovt för gallringsrullen.
Duger bara i en första gallring enligt min mening
Tosca
#471286 Jag har hört om en som fällde det grövre på marken och vinschade upp det på gallringsrullen med hjälp av en fällriktare av något slag, kan det funka för dig tror du?
#471315 Med grovt virke är det lättare att bygga bänka så man får upp och inte behöver rulle? Fäll på högen, tex.
Torleif
#474026 Jag tycker det låter som om en hällnäslyft möjligen skulle kunna spara din rygg litet på det där projektet....... bara en vild ide...
#474051
Mangan skrev:Med grovt virke är det lättare att bygga bänka så man får upp och inte behöver rulle? Fäll på högen, tex.
Enig med Mangan här. Bygg bänkar, de blir stadiga i dessa dimensioner. Längden på träden hjälper även till så bänkarna går att använda längre.
Stroppar är även smidigt att ha med sig så går det binda upp en ände om man inte har något bra att bygga på just där.
