Montera starkran på vagn
19 inlägg 13192 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Ford5000
#471210 Jag funderar på att montera starkranen på vagnen.
Skulle vilja se olika lösningar på hur ni har gjort "fästet" på vagnen till kranen. Sedan är frågan om det är några uppenbara nackdelar med att montera kranen på vagnen?
Re: Montera starkran på vagn
Jole
#471215 En stilla undran: Varför? Med kranen i trepunkten blir vagnen kortare och får lägre tyngdpunkt och blir därmed mindre vält-benägen. Såvida du inte har en tung vagn eller bygger stödben är väl traktorn ett bättre ankare för vinschen?
Med det sagt, här är en bild jag hittade.
Plassarn
#471225 Har erfarenhet av bägge modellerna - med kranen på vagnen så är det bara att glömma att kunna vinscha in från sidorna utan ett rejält lass i den. Visst funkar det om man har stödben, men oftast är det enklare och smidigare att ha kranen i 3p-lyften. Brukar åka med traktorn i 'tomme' när jag hugger och vinschar högar - nu lastar jag med griplastare, men även när jag fortfarande lastade med vajerkran så underlättade det att ha allt vinschat fram till väg innan man åkte för att lasta. Funkar fint att dra fram innan man kvistar också om man tex vill risa en körväg.
saekb
#471227 Jag har också erfarenhar av starkranen på traktorns trepunktsuttag. Har knappast aldrig använt kranens stödben vid vinschning. Stödbenen har jag nästan bara använt när jag vält av massavedslasset. Vad händer om man välter av lasset med kranen fastsatt på vagnen? När jag vinschat har jag alltid varit ensam i skogen med undantag för "skogskompisen".
#471232 Fungerar hur bra som helst med kranen på vagnen. Numera har jag ett stödben på VAR sida vagnen (slipper flytta runt det). Man släpper snabbt ned stödbenet vars ena ända är fastsatt i toppen på kranen. Nu kan jag ta i så pas hårt att man t.o.m. lyfter traktorns bakhjul på motsatta sidan, det klarar du inte med kranen på traktorn för traktorn bara svänger då runt :mrgreen: .
Du får ALDRIG problemet med att kranen INTE står rakt över vagnen, värt guld :grin:
Med hydraulisk insvängning av bommen kan man sedan lägga virket exakt vad man vill ha det - utan att behöva hoppa i och ur traktorn ett otal gånger.
6 m3 massaved tippar man lätt av, bara man björnat lasset ordentligt.
Ingen risk att någon traktor svänger( viker) sig utan allt löper friktionsfritt.
Gäller bara att du bultat fast din kran ORDENTLIGT i vagnen.
Elmhult
#662819 Hur är den fäst i vagnen? Med omslag bultad eller finns det något fäste man köper?
Jag vill inte ha den på traktorn då den är ett elände att ställa på och av varje gång man ska ha traktorn till något annat. Dessutom är den ju så hög och rycker och sliter i traktorn åt sidorna när man kör fast man låser upp lyftarmarna.
Janan
#662828 Hej
När vi köpte våran fanns det en vagnsats att köpa till. Fästen som man svetsar fast i kärran och sedan skruvas kranen i dessa, blir stadigt!
Elmhult
#662829 Oki. Jag hittade det efter lite grävande på Sonnys hemsida. Vetefan om jag inte svetsar ihop nåt eget. Ser relativt simpelt ut. Tack för bilden! 👍
Asplövet
#662835 Svetsa fast en rejäl bit järn i botten på vinschen..
Lika så på vagnen..
Ett litet tips, borra 2 ganska rejäla hål och lägg en söm även där, det gör att järnet sitter garanterat.
Borra sedan 2 hål på varje sida... Och bulta fast vinschen där... Några avlastande stag och det är klart... 👍
Janan
#662836 Hittade en bättre bild i en annan tråd. Gör ett brett fäste nedtill för stödet, lätt att kraftuttagsaxeln tar i vid sväng annars
Asplövet
#662837 Ja, k-axeln kan ha förmåga att komma för långt ner och ta i.
Dock behövs bara några cm spelrum. Så slipper det bli så högt.
Elmhult
#666707 Jag gjorde ett provisoriskt fäste likt den sista bilden då jag har en liknande vagn. Men jösses vad högt den kommer. Känns som den ska välta bara det blåser kraftigt. Jag skippar att fästa den i vagnen. Dessutom blir den såpass hög att jag inte får in den i något hus. Men jag får tacka för alla tips!! 👍 👍 💪 🌲 🌳 🚜
Elmhult
#677061 Nej, nu har jag bestämt mig för att montera kranen öä vagnen. Håller på med det nu. Undrar var man får tag på stödbenen man fäster i toppen på kranen så den inte välter när man vinschar in? Finns inte listad hos Sonnys. 🌳
#677062 Ett sådant stöd måtte väl gå att göra, eller ett per sida. Går även att göra hydrauliska
Elmhult
#677127 Skruvade dit den idag. Dottern inspekterar svetsningen.
