Inomgårdsmaskiner
Bygga en en egen vagn till minitraktor
20 inlägg 23054 visningar 4 följer Svara, dela mm...
qvintus4
#468070 Tänkte försöka mig på att bygga en egen vagn till min lilla minitraktor .
Tanken är att bygga nått i trä efter som jag inte kan svetsa eller har svets , traktorn har kula så tänkte köpa Kulkoppling hjul någon axel osv , tänkte i fall någon har Idéer tankar om det här eller någon som kanske själv byggt en typ liten kärra ....
Trejon
Re: Bygga en en egen vagn till minitraktor
#468083 Först: Hur stor har du tänkt dig ungefär? Tvåhjulig kärra eller fyrhjulig vagn? Hur stor vikt skall den klara? Bara så man har en upptattning om saken.
qvintus4
#468087 Mått ca 90-100 x140-150 cm ca klara av ca 300 - 400 kg ska kunna köra lite ved grus jord osv med den , förslag både på 2 / 4 hjul men från början tänkte jag mig 2 hjulig kärra
Tosca
#468092 Förmodligen är det nog så att det skulle vara billigare att köpa en äldre vagn eller kärra, ex vis en Belosbyggd och lägga tiden på att byta virke i den istället.
Men sen finns ju den där aspekten med att bygga själv också, som aldrig ska ringaktas.
#468095 Lite inspiration kanske. Från mitt bygge av en vagn till jordfräsen, hösten 2005. Lite mindre - 70 x 130. Hade inte heller nån svets på den tiden så det var träbygge som gällde. Använde mycket lim i konstruktionen, polyuretanlim mycket starkt och helt vattenfast.
Lte speciell eftersom den är för att åka på också. Hjulen långt bak för att få vikt på drivhjulen.
Ombyggd med större hjul och dragen av tvåhjulstraktorn:
Byggde tipp också av en garagedomkraft.
qvintus4
#468103 Tack för bilderna såg fin ut , får bli nått liknande vart hittade du hjulen och hjulaxlar ??
#468121 De senaste hjulen köpte jag på Jula. Axlarna gjorde jag av 20 mm axelstål. Men kolla runt en del på vad som finns, kan finnas färdiga axlar med hjul kanske.
qvintus4
#468185 Både jula och biltema har kit med axlar och hjul
#468187 Jula har färdiga tappar för Opelhjul.
Vardon skrev:Jula har färdiga tappar för Opelhjul.
Dom är rätt bra, de billigaste duger fint för såna här fordon. Men för att få en komplett axel måste de svetsas eller bultas ihop med t ex ett grovt vinkeljärn. Passar alla fälgar med fyra bultar och 100 mm cirkel.
Det har även Biltema och troligen också Swedol och Clas Ohlson.
qvintus4
#468209 färdiga tappar var intressanta , frågan är om hur man sätter fast dom på bästa sätt , det fanns fina hjul som passade på jula också
qvintus4
#468286 kan man ha en MIG-svets att svetsa en ram ?? Är det lätt att lära sig svetsa med en mig ??
#468289 Bara tipsade om det då vi använt en del såna. Men det är för att alla vagnar som byggts innan har byggts på gamla opelframdelar. Så har man 6 boggiekärror på gammal opel blir man glad när man hittar gammal opel.
Göt
#468305 förr gick man på skroten och köpte en bakaxel från en bil vet inte om det går att göra det idag
