Röjsågen krånglar (Stihl FS250)
7 inlägg 4750 visningar 2 följer Svara, dela mm...
lundqvist.r
#465363 Röjsågen har börjat krångla, och den uppför sig på ett för mig nytt sätt. Den startar som den ska, går bra ett tag, men efter en 10-15 minuter så dör den. Det går att starta igen, men efter första stoppet så går den att hålla liv i någon halvminut. Och efter några stopp så är den stört omöjlig att få liv i tills den kallnat.
Bränsleslang och filter byttes för några månader sedan, så det borde inte vara där felet sitter. Någon som har förslag på var det kan sitter eller i vilken ordning felsökningen ska börja?
Re: Röjsågen krånglar (Stihl FS250)
#465375 Kan vara tändmodulen, ofta blir de sådana att de inte funkar när de blir varma. Så kolla om den har gnista när du har kört den till den stannat.
#465466 Tänkte som "Totte".
Det är ett helsike att reda ut hur bra eller dårlig skick tändmodulen är i, men jag skulle öppnat och kollat om den är packat in i skit, flis och olja. Har en såg på bänken nu som har varit svår på samma sättet, och där fick jag plocka och blåsa bort ett skottkärralass :-o
Har inte skruvat den saman än, men jag gissat att den tändspolen har blivit
rent för varm under körning utan chans till kylning.
lundqvist.r
#465519 Tändmodulen låter som en rimlig förklaring. Fast svågern kan ha hittat en ännu troligare orsak: locket till tanken. Han hade satt dit locket till en Aspen-dunk, och det kan helt enkelt ha blivit för tätt. Nu ska det testas med originallock. Med lite tur är det så enkelt. Lite fånigt i så fall, men den nesan får man väl ta. Återkommer med rapport när vi sett var det landar.
@totte och @JensSkoog, tack för de snabba och konstruktiva svaren!
#465520 Då hoppasvi det är locket då, billigt i så fall.
lundqvist.r
#466386 Svågern körde sågen med Stihls originallock, inte locket från Aspendunken, häromdagen. Nu gick den bra igen. :)
lundqvist.r skrev:Svågern körde sågen med Stihls originallock, inte locket från Aspendunken, häromdagen. Nu gick den bra igen. :)
Bra det löste sig :-bd
Vet inte hur ofta jag själv har rotat mig bort när jag har felsökt, eftersom
jag gärna tänker det värsta och handlar därefter. :mrgreen:
Senast i går sökte jag genom det mesta på en gammal Stihl 021, innan
jag upptäckte att ägaren hade skruvat båda H och L skruven i botten :-o
