Vedmaskiner, flishuggar
Hur ska jag bygga om min flismaskin?
24 inlägg 12703 visningar 6 följer Svara, dela mm...
MartinH
#465276 Jag har köpt en flismaskin, se bilagd bild.
Den har för länge sedan drivits av en 23 kilowatts (kw) elmotor. Det är inte aktuellt då jag tänkt att kunna ta med denna ut på uppdrag när jag ska fälla träd och flisa ris och grenar på plats.
Har tänkt att bygga om den med en bensin- eller dieselmotor för att den ska bli mer mobil.
Hur skulle ni göra och vilken motor skulle ni välja?
Har tänkt att montera flismaskinen på en släpvagn och på denna släpvagn bygga en kåpa för att samla upp flisen. Detta när det gäller ris till enstaka träd som ska flisas, så att allt ryms på en vagn.
Det går också att bygga denna på en mindre vagn och köra ut och flisa upp större mängder och då köra ut en container som fliset förs över till. Då har jag tänkt att ansluta ett transportband eller fläkt för att spruta fliset till containern.
Avseende motorn så kan jag köpa en bilmotor eller annan motor och montera. Motorn bör inte vara så tung eftersom jag vill hålla totalvikten nere för att kunna lasta mer flis på släpvagnen. Mellan motorn och flismaskinen så monteras en mellanaxel då en motors vevaxel inte tål belastningen från flisen. Till denna axel kan jag så också sedan ansluta matningen till flisen och eventuellt ett transportband.
Kom gärna med idéer och förslag på hur detta ska kunna lösas!
Har ni själva eller ni känner någon som har gjort något liknande så lägg gärna upp bilder och beskrivningar!
Med vänlig hälsning!
MartinH
Trejon
Re: Hur ska jag bygga om min flismaskin?
Vedproducent
#465278
MartinH skrev:Jag har köpt en flismaskin, se bilagd bild.
MartinH
Är tanken att montera på ett större bilsläp och dra med bil eller är det traktor du ska dra släpet med. Jag har ju för lite med tid men jag har faktiskt tänkt tanken med mitt bilsläp. Rymmer ju 10 m3 sen vet jag inte riktigt vad vikten skulle komma upp i innan man fick flisaggregatet på plats. Men det måste ju vara så man snabbt kan demontera det. Ja det blir nog inte aktuellt för mig men tanken är god till små objekt.
MartinH
#465279 Har tänkt att montera på bilsläp och dra efter bil, typ ett sådant här: https://www.blocket.se/vasternorrland/E ... m?ca=2&w=2.
Kan ta en del vikt, min bil får ta 2 500 kilo som totalvikt, alltså släp plus last. Har då BE-körkort.
Har tänkt att montera av toppbordet med den lilla el-motorn på flismaskinen för att få med vikten. Sedan kunna driva matningen inne i struten via mellanaxel. Det är en trumma som trycker in grenar och annat i flisaggregatet, vänster i bild.
Flismaskinen väger väl runt 500 kilo antar jag. Kan väl bli mindre om man monterar bort onödiga saker, en del vikt tillkommer förstås som vikten på motorn och axlar och fästen.
Flis väger runt 350 kilo per kubik så kåpan behöver inte ha så stor volym för att komma upp i totalvikten. Flis har visst en sjättedels volym jämfört med grenar och ris, det är detta som gör det intressant också, man får med sig ganska mycket ris från platsen efter fräsningen.
Se information en bit ned i denna tråd: Ferguson system - Albach Diamant 2000 - ändamålsbygd flishugg (Video)
Om man räknar baklänges 2 500 kilo (totalvikt släp) - 445 (vikt släp) - 500 (vikt flis och motor, lågt räknat) - 200 (kåpa m.m.) = 1 355 kilo => 1 355 / 350 = 3,87 m3 ungefär 4 kubikmeter flis.
Det ger 4 * 6 = 24 m3 oflisat ris som man kan ta med sig, ungefär vad en container ris rymmer.
MartinH
Andreas99
#465292 Hur länge tar det att peta igenom 1m3 flis i den och vad räknar du för timkostnad?
Jag gillar idén men har inte koll på om det lönar sig för kunden jämfört med att köra flera gånger eller plocka in en kranlastbil till att köra bort riset när det är mycket.
Vedproducent
#465293
MartinH skrev:Har tänkt att montera på bilsläp och dra efter bil, typ ett sådant här: https://www.blocket.se/vasternorrland/E ... m?ca=2&w=2.
MartinH
Vi får nog fråga dom som kör grot i vanliga fall med skotare hur mycket flis det blir av riset. Jag tycker ju att 24 m3 ris låter som ett hyfsat lass på en skotare och att det bara skulle ge 4 m3 flis låter i mina öron helt galet. Borde väl vara flera gånger mer än det men jag låter någon grotförare svara på det.
#465294
Betalade ett par tusen för detta. Det kördes sen till pelletsfabriken.
Det står i filmen hur många kubik som ryms i containern.
MartinH
#465300 Det tar ett tag att flisa upp riset, har ingen koll på hur fort det går har ännu inte flisat något och inte med någon annan flistugg heller.
En fördel är att det arbete du gör hos kunden blir det rutavdrag på, alltså arbetskostnaden för att flisa riset betalar kunden 50% på när du gör det på dennes tomt.
Det är som ni påpekar, om det är stora mängder ris, mer än ett stort 42 m3 rislass som i filmen, då tar det tid att flisa och det är frågan om det lönar sig. Detta också beroende på kapaciteten hos flistuggen.
Det rislass som visas i filmen med 42 m3 containern, den mängden ris bedömer, gissar jag det som rimligt att flisa på plats. Detta också beroende på kapaciteten hos flismaskinen förstås.
Men flisar du riset på plats så blir det kanske bara en vända att hämta det istället för 4-5 vändor. Vilket också är en tidsbesparing och transport och eventuellt miljövinst också. Det går förstås bränsle för att driva flisen på plats också.
När du flisar på plats har du också bättre koll på hur det packas och transporteras bort. Det blir inte någon "luft" i lasset som när det transporteras ris.
Du kan fylla en container med flis och köra bort.
MartinH
MartinH
#465302 Jag har själv transporterat iväg några traktorlass med ris och denna rismängd skulle jag inte vilja flisa manuellt på plats med min flis färdigbyggd kan jag säga. Det är ju inte helt lätt att hanterar stora grenar manuellt heller.
Riset på lassen vägde runt två ton, något upp emot 2,5 ton, se bilagd bild. Lassade ordentligt 🙏 .
Denna mängd ris storleken på grenarna skulle bli för arbetssamt att flisa upp manuellt. Då måste det till en Albach diamant eller motsvarande för att kunna göra det på plats.
Eller att man kan mata min flis maskinellt, med kran och den hinner ta undan. Men här vet jag inte kapaciteten på den än. Men min flis med stark motor borde ta undan bättre än dessa 15 hk flisar som finns i denna tråd: Flishugg köp, hjälp.
MartinH
Andreas99
#465305 Ja där har du fått på ett rejält lass. Flisaren är säkert en bra idé när det är lagom mängd eller när det blir svårt att komma till det med något större fordon.
Ferguson system
#465306 Om det er av interesse, så kan du ta en titt på tråden fra når jeg skulle bygge en tilhengermontert flishugger.
Ferguson system - Flishugger prosjekt
Ferguson system
#465307 I forhold til kapasitet pr. Time, så ligger det på 8 - 12 m3 (3-4 tonn) med en flishugger som tar Ø. 15cm virke. Det kan variere litt i forhold til str. På motor og tretype.
MartinH
#465308 Imponerande kapacitet i den :-BD .
Är det matning i tratten också, ett hjul eller motsvarande som trycker in grenarna mot fräshjulet?
Bedömer att min fräs inte är mindre än din. Men sedan vet jag ju inte hur den kommer att stå sig kapacitetsmässigt.
Hur stora blir flisorna från din maskin?
Min blir det ganska små flis då den har använts till att göra spånskivor med. Det kan vara en nackdel antar jag. Jag kanske får byta knivarna eller modifiera dom.
Vad anser du att man kan ha för motor?
En bil- eller kanske skotermotor med högt varv som man växlar, drevar ned?
MartinH
MartinH
#465309
Ferguson system skrev:I forhold til kapasitet pr. Time, så ligger det på 8 - 12 m3 (3-4 tonn) med en flishugger som tar Ø. 15cm virke. Det kan variere litt i forhold til str. På motor og tretype.
Det är bra kapacitet anser jag. Om jag jämför med jobbet med traktorn, varje lass tar 1,5 timme att bara köra och lasta av, 30 min körning dit, 30 min avlastning på upplägg samt 30 min körning tillbaka. Sedan är det lastning på plats som varierar beroende på hur väl riset är samlat men mer än 30 minuter oftast. Då är lasset på två ton lite drygt.
Du hinner flisa en hel del på plats under det tar att köra fram och tillbaka till upplägg och lasta av.
Med dina siffror och flis så skulle jag flisa minst fyra gånger så fort som jag körde undan grovt räknat, intressant.
MartinH
Ferguson system
#465311 Flishuggeren som vi har er en skivehugger. Det er 4 skråstilte kniver montert på et svinghjul + flisutkastere/knusere på baksiden.
Det er ikke matevalser på den. Kvisten dras inn ved hjelp av gravitasjon og de skråstilte knivene hjelper til med å mate inn kvisten.
Størrelsen på flisa kan justeres med motstålet. Den lager flis med bra kvalitet som kan brukes i fyringsanlegg eller rundt trær og busker i hager/parker.
I forhold til motor, så ville jeg ha valgt en som er luftkjølt og gjerne diesel. Da trengs det kun strøm til startmotoren og man slipper å lage plass til en radiator.
Det er en fordel med en industrimotor. Type deutz, lister , lombardini, hatz.
I forhold til kraftoverføring, så er reimhjul, kjedetrekk eller en pto aksel det enkleste. Hastigheten på 540-1500 rpm ut til huggeren.
Wester
#465313 Om du löser någon slags växlingsmöjlighet med huggen från kärran ökar lastförmågan av flis
Med tipp på kärran går det smidigt och snabbt att tömma
