kedjan blev väldigt varm
13 inlägg 9383 visningar 5 följer Svara, dela mm...
tombe691
#465127 Glad amatör i sammanhanget. Har en några år gammal jonsered cs 2245 s med verktygsfri kedjespännare. Brukar normalt mest använda sågen för enklare gallring av buskar på tomten eller kapa lite ved till öppna spisen men i helgen blåste en rejäl björk (drygt 50 cm i diameter) av och lade sig över halva tomten. Allting satt i spänn och efter 3 timmars arbete ligger den allafall på marken utan risk för att någon ska få något på sig. Under arbetet fick sågen visa vad den gick för och den fick antagligen jobba lite för hårt. Kedjan hoppade några gånger och blev väldigt varm och nu har jag svårt att få på den igen, känns som den svällt lite och länkarna kärvar. Hade en kedja till och efter en stund blev det ungefär likadant. Är det ny kedja som är lösningen, eller kan även svärdet tagit stryk av värmen. Tacksam för att någon med lite erfarenhet delar med sig!
Re: kedjan blev väldigt varm
framhjul
#465128 Första spontana tanken är att du har slut på sågkedjeolja och därigenom går kedja och svärd varma.
Då lagret längst fram på svärden säkerligen också har gått varmt bör du köpa ett nytt svärd och en ny kedja.
tombe691
#465132 Tack, tror inte oljan var slut då jag fyllde på hela tiden, men nytt svärd och ny kedja är nog en bra start
#465134 Se först efter så att oljan smörjer kedjan annars blir det lika dant igen, ta tex en brädbit och håll svärdsspetsen ca 1 dm ifrån och gasa, då ser du om det blir några oljestänk.
tombe691 skrev:Är det ny kedja som är lösningen, eller kan även svärdet tagit stryk av värmen
Troligen inte värre än att drivlänkarna som går i kedjans spår har fått en del grader i samband med kedjehoppen. Fila bort graderna med en flatfil och försök på nytt.
Grundfelet är den verktygsfria kedjespännaren, ingenting att lita på när du ger dig på större träd.
Har för mig att någon här på forumet beskrev hur man bygger om till riktig fastsättning.
#465154 Att det skapas värme är friktion.
Slö kedja, dålig eller ingen smörjning.
Värme längar kedja, kyla kortar...
Defekt kedja, svärd och drev skapar problem med sträckning.
tombe691
#465160 lite fortsättning inom området.. såg nu när jag letade ny kedja att det finns två olika 1,3 och 1.5 mm, vad innebär detta och vad är "normalt"?
http://www.rydalund.se/product/jonsered ... 0325-13-mm
http://www.rydalund.se/product/jonsered ... 0325-15-mm
till 15 och 18 verkar dock 1.5 vara det enda alternativet..
har både ett 13" och 15"-svärd just nu, de flesta jag pratar med förespråkar kortare svärd, vad säger erfarenheten här, några fördelar med 15"?
traktorz
#465179 Vill du blånera svärdet, använd inkompatibla kedjor och svärd.
Hur osannolikt det än låter, så är det inte helt ovanligt med fel kedja i fel svärd.
1.3 mm kedja av PIXEL-typ rekommenderas till din såg med mindre cylindervolym.
13" svärd är normalt på en 45cc såg, såsom på din Jonsered CS2245S.
Ref:
traktorz - Får inte kedjan vass
#465186 Inspektera drivlänkarna så inte de har fått grader på sig. Då kärvar kedjan rejält i svärdet. Jag brukar ta en fil och dra av dem. Det är säkert helt fel men brukar funka.
Vardon skrev:Inspektera drivlänkarna så inte de har fått grader på sig. Då kärvar kedjan rejält i svärdet. Jag brukar ta en fil och dra av dem. Det är säkert helt fel men brukar funka.
Förfarandet är tvärtom helt i sin ordning.. :-bd
Är man lite bekväm så monterar man på kedjan trots graderna. Låter bli att spänna kedjan och startar sågen och efter någon sekund så är graderna bortnötta och det är bara att spänna kedjan och fortsätta.
#465286 Det kan även ha kommit skit i kedjeoljehålet i svärdet. Så börja med att rengöra svärdet och kedjekåpan och motsvarnade sida på sågen.
tombe691
#465291 grader överallt, och svårt att böja kedjan. Den enkla lösningen blev nytt svärd och ny kedja och drog åt rejält och nu funkar allt. Det som ställde till det först var att bromsen slagit i och gjorde att jag inte fick på kåpan först, vet inte om det kan ha varit del av problemet tidigare också och skapat onödig friktion? Får nog kalla det läropengar.
