Köpråd Gårdstraktor
14 inlägg 11072 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Köpråd Gårdstraktor
Jole
#462906 Hej. Trådar av den här typen är förmodligen inte ovanliga så jag ber om ursäkt om min fråga inte är så intressant.
Hursomhelst...
Behovet av en traktor börjar bli större på gården.
Jag skulle vilja börja köra ved i säckar så man slipper den manuella hanteringen av lösveden. Det finns även planer på att börja använda ett grustag som nu står överväxt. Det finns inga planer på att använda traktorn i skogen. Möjligen kanske man skulle skaffa sig en enkel vagn så inte Alstorn behöver köra så många vändor med veden. Vi har inget jordbruk.
Maskinen ska vara lättskött och enkel att meka med.
Budget max 60-70000.
Efter lite efterforskningar verkar det som nån 80-tals traktor typ bm 650 skulle kunna passa men jag kan mycket lite om gamla traktorer så jag uppskattar alla former av feedback. Baklastare eller hjullastare är ju intressanta men kanske onödigt komplicerade och svårskruvade, men jag kanske har fel. Verkstadsvana finns men det är ju trevligare att köra än att meka. :wink:
Tack på förhand.
//Joel
Re: Köpråd Gårdstraktor
#462908 Ser mest en nackdel med BM, och det är delar. Hantera vedsäckar och grusgrop låter som att det är hjullastare eller teleskoplastare som gäller
#462921 Baklastare är inte riktigt tänkta till vedsäckshantering iom att dörren inte går att öppna med lyft aggregat.
Annars hade jag skaffat en till säckhanteringen, de är rätt så stabila investeringar, man får pengarna tibax sen.
Jag skulle kolla efter en ca 100hk 2wd jordbrukstraktor och sätta lastare på den. Förslagsvis en Ford 6600 eller större.
Jole
#462931
bengt.a skrev:Hantera vedsäckar och grusgrop låter som att det är hjullastare eller teleskoplastare som gäller
Förbrukar bara 25 kubik ved om året och grusgropen kräver inga sådana doningar. En hjullastare känns onödigt stor och komplex.
Slurfi skrev:Jag skulle kolla efter en ca 100hk 2wd jordbrukstraktor och sätta lastare på den. Förslagsvis en Ford 6600 eller större.
Jag lär väl knappast få ett opartiskt svar från dig Slurfi :wink: men den beryktade "Fordsjukan" gör en Ford lite avskräckande för mig. Är det nåt att bekymra sig för?
Jole
#462935
Vi kommer inte köra några enorma mängder grus. Kan en traktor i 60hk-klassen duga eller ger framaxeln upp? Räknar med att köra ved i 1,5 kubiks flergångs säck på pall så 1 tons kapacitet på frontlastaren är minimum. Grushanteringen är inte första prioritet och jag tar hellre ett extra tag med skopan än att skaffa en onödigt klumpig traktor.
#462940 Du kan ju vikta en traktor bak när du kör grus. Jag hade nog hellre satsat runt 60-70 häst och 4wd för det du beskriver. Man behöver inte lasta så mycket innan den blir att dra dåligt.
Jole
#462951 4wd kan nog hamna utanför budgeten.
Har kikat på en fin MF 575 plus en frontlastare. Kan det va nåt?
Bröderna byman
#462953
Min bild är att motorn har klarat sig ända tills nu så är risken för "fordsjukan" liten. Den hade isf slagit till mycket tidigare... en 5610 (4wd) skulle du nog kunna hitta för 70-90 tusen inkl lastare
Jole
#463011 Okej. Cirka 60hk, blå, lättservad, tillgång till reservdelar, frontlastare. Stämmer denna in på den bilden? https://www.blocket.se/jonkoping/Trakto ... ?ca=21&w=2
#463018
Såklart vill jag ju hjälpa dig på mitt bästa sätt, mohahaa.
Men opartiskt är svårt, bara läs nån tråd om Valmet så ser du att många där på fullt allvar påstår
att det är enda traktorn för kombinerat jord och skogsbruk och att Valmet skulle vara skogsutrustade från fabrik.
Ev fel på gamla Fordar lär vara utsorterade sen länge, vi pratar här om åttiotalare som ju börjar gå mot 40 års ålder.
En äldre 2wd 100hk+ är nog det mest prisvärda i många fall pga att de mindre modellerna
är mer användbara för småbrukare öht och därför drar iväg i pris.
Aqualize
#463074 1,5 m^3 säckar på pall är nog inte att rekommendera när du ska köra med det. Jag har kört "engångs" 1 m^3 på pall (staplad oftast) och lagrar 1,5 m^3 i gamla stallet med betonggolv och palldragare. Körde med att lyfta dem i övre öglorna med pallgafflar. Men om du är på väg mot en lite svagare lastare är det inte så bra då den tappar i styrka med lyfthöjden.
Jag gick över till använda en säcklyft. Lättare än pallgafflar (sparar in vikt där) och egengjort lyftdon för att haka i säckar. Jag har inget kylarskydd, det har väl varit nära tidigare att någon säck gungat till när det var i pallgafflarna men med säcklyften är den risken bortbyggd.
På med bakvikt och bra snökedjor, sen kan man köra vedsäck på vintern med med 2wd. Bara framaxeln svänger bra kan de vara smidiga. Min Valmet 6300 svänger lika eller om inte snävare än MF 175:an fast den senare har flera dm kortare hjulbas. Har prövat en 6850 (4wd såklart) med sista framaxeln (sämre vändradie) på gården. Usch - det var för klumpligt att manövrera med för att jag skulle velat ha den, fastän i det väsentliga är samma chassi på traktorerna.
Aqualize
#463076 Hittade en bild på detta men det är före jag köpte spärrkrokar. Spärrkrokarna sätter i stropparna och sedan hänger upp det på lyftdonets hakar, bekvämt. Hänger inte det redan på säcklyften så vrider jag öglan i rätt håll och kan komma med traktorn och fiska upp med kroken på säcklyften.
Prio när jag slängde ihop det där lyftdonet var att det inte skulle bygga mycket i höjdled så lastaren skulle behöva komma högre upp än nödvändigt.
#463087
Aqualize skrev:Bara framaxeln svänger bra kan de vara smidiga. Min Valmet 6300 svänger lika eller om inte snävare än MF 175:an fast den senare har flera dm kortare hjulbas. Har prövat en 6850 (4wd såklart) med sista framaxeln (sämre vändradie) på gården. Usch - det var för klumpligt att manövrera med för att jag skulle velat ha den, fastän i det väsentliga är samma chassi på traktorerna.
Är svängradien extra viktig ska man ju ha en New Holland Supersteer framaxel, den ryms inom 4 meter svängradie med 4wd.
Jole
#463097
Slurfi skrev:
Jole skrev:
Slurfi skrev:En äldre 2wd 100hk+ är nog det mest prisvärda i många fall pga att de mindre modellerna
Prisvärd eller ej, en såpass stor traktor känns lite dyr och överdimensionerad för våra behov. Eftersom jag inte planerar att ha mer än 800kg-1t i frontlastaren och inte köra några enorma mängder kanske jag komma undan med en 2wd. Traktorn ska sällan ha vagn efter så bakvikter är inget bekymmer. Om man inte snubblar över nån 4wd till kanonpris känns en Ford 5xxx eller 6xxx ganska lagom.
