ATV och UTV i skogen
Köpa griplastarvagn. Vad ska jag tänka på?
19 inlägg 10465 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Blomqvist
#461668 Nu har behovet av en griplastarvagn återkommit, typiskt, eftersom jag just sålt min Kranman för bara några månader sedan...
Jag kommer inte att köra vagnen dagligen, och det är inte några mängder av kubik jag ska köra fram, utan bara för husbehov, kanske ta åt mig någon trädfällning och frakta bort stockarna med den, och framför allt, -REKREATION!
Det ska vara roligt att vara i skogen.
Jag har fått löfte av en vän med misskött skog att få vara där och gallra och ta hur mycket ved som helst, mot att jag även kör ut deras ved ur skogen, (dom har ingen vagn), i gengäld får jag använda deras vedkombimaskin.
-En bra deal, tycker jag! :)
Nu är frågan, i vilken prisklass ska jag titta på vagn?
Duger en sådan här?
http://www.bonnet.se/atv-fritid-1/atv-v ... ulisk-kran
En demokörd sådan kan jag få för under 60.000:- inkl. moms.
Eller ska jag satsa på en Kranan igen?
Jag gillade verkligen den.
Det var en äldre Kranman med Vanguardmotor, drivning, och hydraulisk vinsch.
Vad skulle en sådan vagn kosta?
Jag sålde min inkl. en Honda Foreman 500 för 135.000:- inkl. moms.
Har även sett andra varianter av Kranman-vagnar med Hondamotorer, Loncin-motorer, etc.
Även med elstart.
Starten av min Kranman-vagn med Vanguard-motor var dock aldrig något problem, gick alltid igång på första rycket.
I vilken prisklass tycker ni att jag ska leta vagn?
Vad har Avesta-vagnen för motsvarigheter till Kranman?
Har Avesta också lika smidig drivning och urkoppling av drivningen som Kranman?
Är ramstyrning ett "måste"?
Jag hade inte det på min Kranman-vagn, och tyckte jag klarade mig bra utan.
Jag vill naturligtvis komma undan så billigt som möjligt, men är även medveten om att billigt kan bli dyrt i längden...
Hur är kinesvagnarna XYZ, Bonnet, Black Wolf, Kellfri, osv?
Är det samma skit alltihop, eller är någon av dom bättre än dom andra?
ATV från Bengtssons
Re: Köpa griplastarvagn. Vad ska jag tänka på?
Bax
#461702 Vad ska du dra vagnen med?
Blomqvist
#461723
Bax skrev:Vad ska du dra vagnen med?
Can-Am Outlander 1000 XTP.
Blomqvist
#461729 Den här är jag sugen på.
Någon som har en och kan säga bu eller bä?
https://www.blocket.se/jamtland/ATV_tim ... 7.htm?sa=1
Blomqvist skrev:Den här är jag sugen på.
Förvånande att nån kan sälja en till synes ny XYZ-vagn idag.
Det är flera år sedan XYZ slutade med ATV-vagnar.
Tillverkad i Kina högst troligt.
Vahva Jussi har tillverkat dom tidigaste "XYZ-vagnarna", samma vagn som Möremaskins SF .
CG Nord säljer dom under originalnamnet Vahva Jussi i flera utrustningsnivåer och storlekar.
Jag har en likadan som Uvskogens men med Möremaskins dekaler.
Har fungerat klanderfritt men kranlängden 320 cm är i kortaste laget för att hantera virke som är mycket längre än 4 meter.
Blomqvist
#461744 Hmm... knepigt.
Den här då?
https://www.blocket.se/jamtland/XYZ_Hyd ... m?ca=4&w=3
Också en kinavagn? Den är ju äldre.
Blomqvist
#461745 Vettigaste alternativt för mina behov?
https://www.blocket.se/jonkoping/Kranma ... m?ca=4&w=3
Blomqvist skrev:Också en kinavagn? Den är ju äldre.
Om vikten 355 kg stämmer för vagn inkl. kran så bör det vara en Vahva Jussi.
Kineskopiorna väger runt 600 kg.
Så här ser originalet ut idag, modellen med 400 kran (320 ca. 9´billigare).
http://arkiv.cgnord.se/sida449.html
Blomqvist
#461747
Hittade denna: https://www.blocket.se/varmland/Griplas ... w=3&last=1
Vad är det? Vad kan man storleksmässigt jämföra den med om man jämför mot en Kranman?
Blomqvist skrev:Hittade denna: https://www.blocket.se/varmland/Griplas ... w=3&last=1
Bra köp om den inte har några skavanker.
Nästan alla komponenter har samma leverantörer som Kranmans vagnar.
#461770 XYZ har då fortfarande alla reservdelar vad jag vet. Köpte mitt insatsflak därifrån också
Palakangas
#461777 http://xyz.se/atv/kranvagn-320/
Deras vagnar ska vara tillverkade i Europa.
Blomqvist
#461783 Tack för era svar!
Då lutar det åt att åka och kika på denna.
Prismässigt så ligger den ju bra till jämfört med nypriset.
Är den alltså tillverkad i Europa?
Blomqvist
#462068 Ingen som kan svara på om den är Europa-tillverkad?
Robert_ebbe
#465751 Har du skaffat någon vagn? :smile:
