Bioenergi
Är det mögel på veden och i så fall varför?
17 inlägg 46657 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Pan
#456532 Är det mögel på min ved? I så fall varför? Den är fälld något sent, i slutet av april eller däromkring. Kapad och kluven ganska snart därefter. Den ligger luftigt och skyddat från regn. Det är bara björk som ser ut så, inga andra träslag.
Re: Är det mögel på veden och i så fall varför?
BjörnS
#456536 Ja, det är mögel. Bor du i Sydsverige? Det behöves värme och fuktighet för att mögel kan växa. Färsk kluven ved möglar snabbt när det är varmt och vindstill de första dagar.
Pan
#456538 Bor i södra Värmland. Veden ligger stjälpt, under en hög altan. Det fläktar ganska bra på den, det blåser nästan alltid längst med huset. Men det var tydligen inte nog. Vad är bäst att göra nu?
#456542 Möglet får du leva med, men du ska hädanefter stapla veden luftigt, ventilerar betydligt bättre.
50 cm ned i din stjälpta hög är inte ventilationen direkt märkvärdig.
Dödssynd att lägga ved direkt på marken - även under en altan.
Din ved var från början troligtvis fuktmättad, detta gör i sin tur att den lätt blir mögelansatt, egentligen inget att bry sig om.
Stapla om veden och möglet torkar, kommer bara att synas som små svarta prickar.
Pan
#456545 Tack för svar! Jag trodde i min enfald att veden torkar bättre i hög än i stapel, åtminstone så länge högen inte blir för stor. Men det finns uppenbarligen alltid något nytt att lära sig. Jag får väl stapla lite ved idag...
Eremiten 74
#456546 Att veden skall torka bättre i staplad än i hög tror jag inte på. Jag tror att det beror på att träden var fälda i april då hade saven slagit till i björken.
Jag bor också i Värmland :)
BjörnS
#456547 Som Jannee skrev är största problemet att veden ligga direkt på marken. Lägg en lastpall eller liknande under!
Pan
#456550
Eremiten 74 skrev:Att veden skall torka bättre i staplad än i hög tror jag inte på. Jag tror att det beror på att träden var fälda i april då hade saven slagit till i björken.
Jo, de var nog i blötaste laget. Det var grannen som kom och lämpade av några stockar. Nu förstår jag varför han inte behöll dem själv. :grin:
opekka
#456654 Staplar du på lastpallar får du luftspalt under veden och mellan staplarna. Stapla inte för tätt.
Stjälpta i hög ventilerar det, som ovan skrivet, knappt alls någon decimeter in i högen.
#456662 Att stapla på lastpallar kan vara en räddning från mögel men mot en vägg i skuggan under en altan räcker nog inte det.
Ett luftigare läge och dubbla pallar om marken är gräs-/örtbevuxen.
Sture Andersson
#456680 Om man ska averka ved så sent får man vänta till löven slott ut och sen ,fälla och låta det ligga till löven visnatt.
#456682 Jag högg några björkar i vår när saven hade stigit. Det riktigt rann ur klabbarna när de klövs. Den veden är staplad i kastar och inte en tillstymmelse till mögel.
Det viktiga är att låta sol och vind ohindrat få göra sitt jobb. Är det inte grus eller asfalt under så är ett lager pallar för lite. Jag brukar ställa pallarna på 6'x 6' tryckat så att gräset inte kommer för nära och håller kvar fukten.
AKKAMAAN
#456737
Sture Andersson skrev:Om man ska averka ved så sent får man vänta till löven slott ut och sen ,fälla och låta det ligga till löven visnatt.
njae....man fäller väl strax före lövsprickningen?? Sedan kommer löven att spritta ut och man låter sen ligga tills löven vissnat??
AKKAMAAN skrev:njae....man fäller väl strax före lövsprickningen?? Sedan kommer löven att spritta ut och man låter sen ligga tills löven vissnat??
Det är standardversionen av syrafällning
Även det påstås fungera, har inte testat själv.
svampbob skrev:Jag högg några björkar i vår när saven hade stigit. Det riktigt rann ur klabbarna när de klövs. Den veden är staplad i kastar och inte en tillstymmelse till mögel.
Det här är ännu bättre en torr och blåsig sommar, veden blir ju kluven ca. 6 veckor tidigare än den björk som ligger kvar i skogen och väntar på att löven skall vissna. :mrgreen:
Pan
#456747
Jo, men nu var det ju grannen som fällde. Jag fick stockarna gratis. Jag inser ju att det var dumt att lägga direkt på mark, även om det är torrt under altanen (med tak över altanen, så helt regnskyddat). Men jag får helt enkelt lägga det på pall i trädgården och låta det torka ordentligt.
Eller så eldar jag upp skiten. Det kommer nog att ta hela vintern. :mrgreen:
