Trähantverk
Medeltida timmerhantverk (video)
8 inlägg 16026 visningar 4 följer Svara, dela mm...
#453546 Örebro läns museum har lagt upp en intressant video om hur några entusiaster testar att hugga fran sparrar på samma sätt som medeltidens timmermän förmodats ha gjort. Se hur de med enkla verktyg fäller och hugger upp en megatall till 13 m långa sparrar (OBS! känsliga tittare varnas för hög stubbe!)
Woodmizer sågverk
Re: Medeltida timmerhantverk (video)
#453566 Diskuteras här:
Medeltida träklyvning
#453712 Det var kul att se
Pabene
#453728 Det är fantastiskt fint att se hur man förr kunde arbeta fram de byggnadselement som krävdes. Hur väl man tog vara på materialet i stocken, och med så enkla verktyg.
Det jag tänker på är hur skulle man kunna göra idag? Jag har skrivit här på forumet om hur en stockbandsåg kan användas som "bygg-såg", hur laser kan användas vid en stockbandsåg och hur man kan "stjärnsåga" i en stockbandsåg.
Det som görs på filmen kunde göras i en stockbandsåg med lång bädd. Att märg-klyva grövre stockar går bra om sågen kan skära djupt i en stock. Att rikta upp en stock på bädden i en stockbandsåg kan underlättas om en bygglaser används. Genom att en så lång stock är relativt slank och böjer sig av egen tyngd, måste den kunna understödjas med tex kilar vid flera stockbordsbalkar, för att ligga rak. Självklart skall då märgen ligga på samma höjd i båda ändar.
Därefter klyvs stocken. Man kan sedan klyva halvorna var för sig eller genom att hålla ihop dem och klyva båda tillsammans. För att sedan klyva fram sparrar med de mått som filmen visar kan "fjärdedelarna" läggas upp på stöd av den typ som jag visat i min stjärn-sågningstråd. Bygglasern eller spänd tråd kan då användas vid uppriktning och fixering av ämnet.
Det är intressant att se att metoden att "klyva eller kanta" med barken som referens användes förr. Det skrivs att man gör så på andra sidan Atlanten i många fall.
Jag tycker att en bra, helt manuell stockbandsåg skulle fungera bäst för en sådan här uppgift. Långa stockar sågas säkrast om man kan följa sågen och se och känna vad som pågår. Det går bra i vår såg och det skulle gå bra i min kompis Pilous.
Göt
#453817 Det var verkligen en intressant film :-bd Tack för att vi fick se den 🤗
jakobn
#453862 Jag var med och dela den stocken. Fick vändas obegripligt många gånger innan den dela sig.
Huvudanledningen(om jag minns rätt) till att lämna hög stubbe var att metern närmast roten är oerhört svår att klyva eftersom rotbenen växer in från alla håll och kanter, man hade ändå fått kapa bort den nedersta biten om man besvärat sig med en marknära fällning.
Göt
#453965 Kommer du ihåg hur lång tid det tog
åberg
#454535 Det står i beskrivningen för videon att "inspelningen gjordes mellan den 29 mars-1 april 2016". 12 man-dagar?
