Går inte att stänga motorn på min Alstor!
3 inlägg 7433 visningar 1 följer Svara, dela mm...
sack
#453475 Jag har en äldre Alstor, Brigg Strattonmotor 16 hästar.
Idag slutade inte motorn att gå när jag vred på nyckeln.
Fick för mig att det är fel på tändningslåset, monterade bort det men den fortsatte att gå.
För att stänga den fick jag ta bort kablarna från tändstiftet.
Provade med billigt tändningslås från BilTema och fick igång den utan problem men det gick fortfarande inte att stänga motorn.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel och har kopplingsschema till tändlåset nu när jag har blandat ihop alla kablar? Orginala tändningslåset har 6 kablar och nu vet jag inte var de hör till.
Tacksam för hjälp!
Re: Går inte att stänga motorn på min Alstor!
#453477 Det går väl en kabel från tändningslåset till "tändspolen", är kabeln av eller liknade går det inte att stänga av.
#453487 Just som tallen säger. Avstängningen sker genom att tändningen kortsluts, du får börja spåra kabeln som kommer från tändningen och se var den är av eller har släppt.
