lör 29 apr 2017, 16:23#452960
Är det fördelningslådan, så har du väl även på en 810 tre möjliga läckage källor, där hydraulolja kan läcka in.
1. Cylinder till AWD (vagnsdriften)
2. Hög / låg växelns cylinder
3. Packbox på utgående axeln på hydrostatmotorn.
Det är bara att plugga bort var och en av cylindrarna åt gången och se om läckaget upphör med bottenpluggen demonterad vid felsökningen, så borde du kunna hitta den felande länken. De flesta växlings cylindrar brukar gå att plocka bort med lådan kvar i maskinen. Skulle det vara packboxen på hydrostatmotorn som skapar läckaget, bör du syna motoraxeln. Du kan då eventuellt bli tvungen att montera en ny slit hylsa på axeln där packboxens läpp har legat och nött. En sådan slithylsa finns oftast att få tag på där de säljer kullager och packboxar, och heter Speedi sleeve hylsa.
