Skördare
901 -89 hyrdaulproblem med viking 520 aggregat
15 inlägg 8462 visningar 2 följer Svara, dela mm...
SkogsKuben
#450307 Hej på er!
Hoppas på lite tipps här om vad som kan vara fel på maskineriet.
Nu är de så att allt verkar funka på maskinen förutom när ja ska köra matarvalsarna. Då går de nämligen tungt för 901an att orka med, så om ja ställt in arbetsvarvet till ca 2000 så suckar den in å hamnar på ca 1000 när ja kör valsmotorerna men de första ja släpper knappen så går den upp på varven igen. Har spärrat gasreglaget på dieselpumpen så den biten är de inte nå fel på att den elektriskt skulle sänka varven. Men de lustiga i de hela är att de inte är några problem för maskinen på 1000 varv att köra valsmotorerna... Så går bra att köra dem på tomgångsvarv. Har även haft lös spillledningarna på bägge motorerna å ingen skillnad. Bägge motorerna går på samma slid men de har inte vart nått problem förut.
Så frågan är ju vad som kan vara fel? Kan de va sliden till valsmotorerna som ä kass så den inte släpper tillbaka returoljan som den ska eller är de nån som har nån annan idé? Nybytt hydraulfilter har ja också gjort...
Tacksam för svar
/Tomas
Re: 901 -89 hyrdaulproblem med viking 520 aggregat
dirtypete
#450335 Låter nästan som sliden inte öppnar helt...går tyngre då du varvar upp den å flödet ökar
SkogsKuben
#451104 Jå de lutar nog mot att de ska vara nått sånt. Vill egentiligen bara hitta de som är fel, har ett annat viking 525 aggregat att byta till. Men är ju bra att veta vad som är fel nu innan man börjar rappla med att byta om felet nu skulle vara nån annanstans
skogsjan695xl
#451106 Ta en ventil från det agg som du har liggande och testa.
SkogsKuben
#451116 Problemet är då att Viking 525 har ett annat ventilpaket än 520 så den går tyvärr ej :/
skogsjan695xl
#451118
SkogsKuben skrev:Problemet är då att Viking 525 har ett annat ventilpaket än 520 så den går tyvärr ej :/
Typiskt. Ta isär ventilen och kolla. Det är väldigt enkelt.
SkogsKuben
#451141 Blir att plocka isär den för att va säker på att de verkligen är felet. Men de får nu vänta tills nästa ledigvecka
dirtypete
#451148 är det samma fenomen om du kör valsarna framåt och bakåt?
SkogsKuben
#451262 Hade en kopis som kollade sliden idag å där va de inge fel, är ju dock ej tagit upp å kollat inuti sektionen hur de syns där... sen så kolla vi en massa tryck på aggregatet idag å lyckades så inte hitta nå fel.
Japp samma fel frammåt som bakåt och felet är bara på valsmotorsektionen, och motorerna är kollade så de är inte problemet :sad:
dirtypete
#451288 Kolla strömmen så du int har nått el fel till ventilen?
SkogsKuben
#451387 strömmen kommer fram, och indikatordioderna på hirschkontakterna lyser när ja kör dom :sad:
dirtypete
#451389 rätt MA för att den ska styra ut sliden helt då? dioden är bara en indikation på att den är aktiverad
SkogsKuben
#451399 bra fråga, men med tanke på att båda riktningarna beter sig lika så skulle de kännas konstigt om de va de :/ och skulle verkligen motorn saka in om den skickade på för lite olja till valsarna?
dirtypete
#451403 om sliden inte öppnar helt så kommer motorn att saka in då den kommer börja bygga tryck. Kan vara så att du har riktningsventiler till valsarna och att du har en proportionalventil som ställer öppningsgraden. Svårt att veta har du nått schema på paketet?
SkogsKuben
#452009 Nu har febern gett med sig äntligen.
Det är monsun tison pve102 förstyrsventiler på va jag tror är hv05 sektioner. Om du har möjlighet att ringa mig på 0730811247 så har ja nästan alltid mobiln på mig. Kör idag lastbil så har inte tillgång till pärmarna.
