Röjsågen är slö och varvar inte
4 inlägg 7303 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hugin
#449942 Nu nära klart med en dryg lövröjning i granplantering. - Men då bråkar röjsågen (HQ 245 RX).
Servade: rengöring luftfilter, nytt stift och försök att ställa in förgasaren. Lyckas dock inte med H-skruven. Då jag skruvar upp den, så att sågen börjar fyrtakta på fullvarv och sedan skruvar åter (in) en liiiten futtig bit, så tokvarvar den ... skruvar ut (mycket lite) ... med samma resultat = tidig fyrtakt.
Eftersom det inte känns bra med en motor som tokvarvar tvingades jag åter pilla ett uns tillbaka och försöker nu avsluta det lilla som återstår av röjningen med en såg som accelererar slött och fyrtaktar, med resultatet att den är kraftlös.
Diagnos? (OBS: på sågen!)
Re: Röjsågen är slö och varvar inte
#449968 Har du bränt ur ljuddämparen?
Ta lös den och elda med lite bensin och knacka och skrapa så du får bort
de värsta beläggningarna och testa igen.
#449997 Om den inte svarar bra på gasen så behöver du öka på L-skruven lite grand. Prova också följande: Skruva H-skruven helt i botten, försiktigt förstås. Håll noga reda på hur mycket du skruvar så du sen kan skruva ut igen till samma läge som det var. Det kan ibland hjälpa om det fastnat någon liten partikel på nålsätet. Inte alls säker att det hjälper men billigt och enkelt att prova.
Helt rätt att inte köra på tokvarv, det tar död på sågen snarare förr än senare.
traktorz
#450006 Givet gamla röjsågar som strular, så är det ofta torra och spruckna bränsleslangar som är orsaken.
