Servicebyggnader
Dåligt drag i bastukaminen
19 inlägg 15514 visningar 7 följer Svara, dela mm...
superdave
#448161 Jag har byggt mig en bastu men draget i kaminen är sjukt dåligt.
Det är en harvia m2 med 3,5 meter skorsten, det finns ju möjlighet att ha utblåset antingen på toppen eller bakåt med en "propp" över det överflödiga hålet, den proppen tryckte jag dit utan någon form av drev eller liknande. Jag tror inte att det dåliga draget beror på dåligt med luft in i bastun via ventiler eftersom jag gjort ett "dövtest" med testpiloter som fått försöka avgöra när ytterdörren varit öppen grundat på hur brasan beter sig utan någon skillnad.
När jag brände ur kaminen utomhus var det också mesigt drag men jag tänkte det skulle lösa sig när man fick på ett längre rökrör.
Sedan tidigare har jag en m3 med 2 meter skorsten där jag gjort på samma sätt med proppen bak och där är det ett sjujävla drag, påminner i det närmsta en ässja
Problemet är inte att den nya bastun inte är som den gamla. Problemet är att veden inte tar fyr ordentligt, på sin höjd brinner barken upp och sedan är det bara glöd som gäller.
Re: Dåligt drag i bastukaminen
mawes01
#448211 Ryker det in i bastun? Felet måste ju vara en av tre platser 1/ tilluft 2/vedkvalitet 3/ skorsten.
Om du öppnat dörrar och dragit ut asklådan kan inte tilluft vara ett problem. Steg två skulle jag kolla att inte rökvändarplåten ligger fel och blockerar.
Finns en god väg ut för röken och syre lätt kommer in då finns ju bara värme kvar i ekvationen dvs mer tändved och braständare.
Så brukar jag resonera när jag är ute och proveldar hos mina kunder
superdave
#448214 Jag var precis ute å lyste ner i skorstenen, inget som blockerar i pipan och om man tar bort dom små pluggarna i stenmagasinet ämnade för sotning kan man, om man hade haft långa fingrar, sticka in dom i rökröret utan problem. Om man lyser ner i plugghålen ser man ljuset ända ner i brännutrymmet. Jag tror väl också att veden är problemet lite som du är inne på, det brinner ju hyfsat bra när man tänder upp den med spillvirke av gran men så fort man tänker sig att börja basta å lägger in vanlig ved blir det lite av en kamp.
Jag vet inte exakt hur geometrin på aggregatet ser ut men samma typ av ved som inte funkar här funkar finfint i den gamla.
Det är nåt som är lurt...
Göt
#448215 Är inte skorstenen för kort, en längre skorsten ger bättre drag
mawes01
#448218 De sista åren när bastuugnarna började ce-märkas blev de även lite krångligare att elda och sätter högre krav på veden. 3,5 meter skorsten rekommenderar de flesta tillverkarna av braskaminer som min längd men till bastuugn brukar 2 meter funka finfint då en bastuugn är en så enkel konstruktion med så hög rökgastemperatur
superdave
#448219 Jag får väl köpa en säck ved på macken å prova då... Om det inte funkar får jag väl kasta ut bojsänket.
ulfgustav
#448257 Förläng skorstenen 1 meter
superdave
#448880
Uppstart.
Kan man ladda in och lägga upp många klipp i ett å samma inlägg? @fredrik_reuter
superdave
#448881
1a inlägg
superdave
#448885
Resultat.
Nu har jag satt på ett till rör på en meter så längden är 4,5 meter utan att draget är nämnvärt bättre
superdave
#448887 Skitrisiga klipp dessutom :D
#448895 1 kärring kan inte träta, ett vedträ kan inte brinna 🧠 :mrgreen:
Flax12
#448900 Konstigt! Är veden verkligen torr kan man undra.
superdave
#448913 @axwell Haha
Man kan ju undra men samma typ av ved brinner hur fint som helst inne i kamin med väldigt låg tillförsel av luft, se bifogat hackigt klipp 8)
Som sagt, det blir en köpesäck med ved så får man se vad som händer.
#448915 Tycker det ser helt ok drag ut på filmerna men att kaminen inte hunnit bli varm eller sur ved. Testa med mindre vedträ i början tills du fått en bra glödbädd. Ved som är huggen sommartid torkar väldigt dåligt och får liknande symtom som på filmerna även om den legat mer än ett år på torkat.
Men väldigt svårt att se på de två sekvenserna.
