Sågverk (mindre)
Bondsåg sågar ojämn tjocklek.
27 inlägg 10286 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Dennis1982
#447128 Jag har försökt fått liv i en gammal bondsåg som stått stilla i kanske 20 år. Den tidigare elmotorn är ersatt med en äldre Scania lastbil som drivkälla. Detta fungerar bra och orken räcker till, motorn går på ca 1200 varv.
Problemet är att det första halvmeter på varje bräda blir ca 5 mm tunnare. Såklart kan det delvis förklaras att det är en nybörjare som sågar men enligt farsan som sågade senast det begav sig så var det samma problem tidigare.
Är det någon som har någon teori om varför det blir så här? Jag ser att anhållet inte är helt parallell med klingan, utan det ligger kanske 1mm närmare klingan i bakkant på anhållet. Kanske borde detta justeras så att anhållet hellre släpar några mm? Alltså att avståndet till klingan ska vara kortast närmast klingan?
Woodmizer sågverk
Re: Bondsåg sågar ojämn tjocklek.
thommep
#447155 Testa byt klinga, den kan behövas sträcka.
Vanligaste felen på sågar är klingorna
Flax12
#447157
Dennis1982 skrev:Jag har försökt fått liv i en gammal bondsåg som stått stilla i kanske 20 år. Den tidigare elmotorn är ersatt med en äldre Scania lastbil som drivkälla. Detta fungerar bra och orken räcker till, motorn går på ca 1200 varv.
Storlek på klingan(diam)? Är viktigt att veta för att du ska ha rätt varvtal. Viktigt med en snabb regulator på bränslepumpen för att inte tappa för mycket varv.
Dennis1982
#447159 Klingan har en diameter på 1000, den är nyslipad, sträckt och ska vara ok. Klingan går med ca 1100-1150 varv. Klart att motorn kunde svara snabbare men det var samma fel med elmotorn.
Flax12
#447160
Dennis1982 skrev:Klingan har en diameter på 1000, den är nyslipad, sträckt och ska vara ok. Klingan går med ca 1100-1150 varv. Klart att motorn kunde svara snabbare men det var samma fel med elmotorn.
Tja då borde det funka. Att felet fanns även med elmotor kan bero på att elmotorn inte va ok och inte höll rätt varv. Intressant att kolla hur långt ner varvet går som lägst. Rör bordet sig ok?
Flax12
#447161 Finns en del gammla trådar i ämnet som kan ge tips!
Dennis1982
#447163 Jag har provat att lägga blocket olika långt fram på bänken men ser ingen skillnad. Men det är ju gamla grejer så det finns ju utrymme för förbättringar lite varstans
Flax12
#447164 Du kan prova med ge lite släpp på anhållet som du skrev.
Är till att prova sig fram lite i taget. Kommer du inom 1-2mm så får man vara nöjd. Skriv gärna vad du gör för ändringar och vad det gör. Alltid intressant och det kan hjälpa någon annan.
valtra a 72
#447178 Du kan prova att ändra vartalet både upp och ner och kolla om det blir skillnad, det kan bero på hur klingan är sträckt. Det är nästan alltid klingans fel om virket blir ojämt.Du ska också ha ett litet släpp på anhållet.Det är inge kul att såga om inte virket blir som man vill.Lycka till.
Tosca
#447210 Det är ju viktigt att hjälpsågaren håller in blocket mot anhållet tills klingan går i grepp, uppkommer problemet även när du kör de två första snitten när stocken ligger fri?
Dennis1982
#447215 Svårt att säga om det sker på de första snitten då man inte har så mycket att jämföra med. Det blir samma resultat om jag sågar själv eller har en medhjälpare.
skogshasse
#447235 har du någon bild på anhållet och klingan tillsammans
jag tror att anhållet ska vara i linje med klingan
klingans skränkning och slipning är viktigt
Flax12
#447241
Dennis1982
#447276 Tack flax, det är egentligen så det står nu. Jag ska försöka ta en bild på det senare.
Dennis1982
#447295
skogshasse skrev:har du någon bild på anhållet och klingan tillsammans
