Skördare
Instruktionsbok Timberjack 870A tacksam för svar
14 inlägg 9195 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Jaws
#445276 Hej !
Är det någon som har instruktionsbok och ev även verkstadshandbok till timberjack 870 A :?: 🙏
Re: Instruktionsbok Timberjack 870A tacksam för svar
dirtypete
#445324 Kan gå att lösa. Ska kolla vad jag hittar för böcker i mina gömmor tror ja har en instruktionsbok åt dom
dirtypete
#445591 Har den på en pdf
Jaws
#445611 Fantastiskt på pdf har du möjlighet att lägga upp den här eller vad föreslår du? 🤗
dirtypete
#445652 Provar om de gå dela här
Jaws
#445696 Nedladdningen gick som en dans !
Tusen tack för att du ville hjälpa mig med detta hoppas jag kan återgälda det någon annan gång!
:-bd :grin:
Med vänlig hälsning: jaws
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#445775 Hej även jag har en 870a som jag kör i egen skog är inne på andra vintern med maskinen.
Min har TJ742 o 600 Hjul. Det vore kul att höra lite om din maskin och vad du tycker om den??
Jaws
#445862 Hej!
Ja den är endast 4 veckor gammal i min ägo annars såg den dagens ljus 1995 .
Det sitter ett 746c agg på som passar till gallring och lätt slutavverkning ,ja annars är den helt ok för sin ålder fast just nu efter avfettning och högtryckstvätt så krånglar fram /back tror det är magnetventilen eller har du haft detta problem?
Köpte till slirskydd till fram men jagar även till bak ,vi har en del sten!
Hur upplever du din?
mvh:Jaws
#445947 Hej Jag har faktiskt inte haft något problem alls med basmaskinen det enda jag kan gnälla lite på är att sågmotorn är lite trög.
Min är ifrån 94 men kranen som är en Loglift v150 på ca 10 meter är av någon anledning ett år nyare.
Kedjor tror jag att man vill ha på alla 4 hjulen om det är lite knöligt.
Jag är inte direkt någon skördarförare men om jag jämför den med min Supereva som jag hade tidigare känns den smidig lättkörd och framförallt driftsäker.
Blir inte din vinglig med ett så tungt aggregat? jag hade ett 746b på superevan och på den kändes det tungt tyckte jag.
Jaws
#446356 Det skiljer ca 200kg på ett743 agg jämnfört med 746 så på 10m såklart det spelar roll men placeringsteknik och körsätt är mer avgörande tycker jag för 746 klarar ju lätt slutaverk.skall testa när jag gjort all service .
Jaws
#447590 Har en fråga!
Vad styr jag med förutom ratten? Har ingen joystick.
mvh jaws
#447619 När du trycker ner köpedalen styr du med utskjuts vippan
Jaws
#447631 Tack för infon !Jag skall testa ikväll :grin:
Jaws
#604098 Hej!
jag har problem med komunikationen mellan t220 och HTC samt PVC på en Timberjack 870A "comunication failure" syns.
Samt att fram/back ej funkar om man använder kontakten på högerpaletten.först la backen av sen även fram, 24v finns till kontakten.
Är det någon vänlig som har lite goda ideer?
mvh:Jaws
