Vad är pinalen på sågen till för?
32 inlägg 8930 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kristian84
#444448 Har en hva 435e som kedjan går runt på när den står på tomgång.
Tänkte fråga om lite hjälp här.
Om man snurrar på kopplingstrumman med sågen avstängd förstås, då ska väl inte motorn snurra med? Jag tog av kopplingen för att ja trodde nållagret va skrot men icke.
Därimot den svarta brickan med nån sorts fjäder på insidan innanför kedjedrevet gick tungt av och på axeln. Den har som två hullingar som tar tag i kedjedrevet.
Inget ser trasigt ut, men vad kan problemet va?
När ja trycker i fet i axeln är de bom stopp och de verkar som ja inte kan smörja nållagret för kopplingen.
Den blev lite bättre efter att tagit isär allt och monterat tillbaka, men de känns som den där svarta pinalen har nått med saken att göra.
Re: Vad är pinalen på sågen till för?
Ferguson system
#444452 Jeg ville ha justert T skruen på forgasseren til kjeden står rolig på tomgang. Rett stramming av kjeden er også viktig for at den skal stå i ro på tomgang.
Kristian84
#444453
Ferguson system skrev:Jeg ville ha justert T skruen på forgasseren til kjeden står rolig på tomgang. Rett stramming av kjeden er også viktig for at den skal stå i ro på tomgang.
Kan inte skruva ner tomgången mer, då stannar sågen, kedjan spännde ja lite hårdare nu och ja fick en liten förbättring men den snurrar fortfarande
Ferguson system
#444456 Har du prøvd å justere T skruen i kombinasjon med L skruen? Prøv å skru L skruen litt ut, start saga og juster T skruen mens saga går.
röjar kalle
#444459 Kopplings fjädern är trasig byt till en ny.
Kristian84
#444460
Ferguson system skrev:Har du prøvd å justere T skruen i kombinasjon med L skruen? Prøv å skru L skruen litt ut, start saga og juster T skruen mens saga går.
Nej de har ja inte testat.
Får bli morgondagens projekt
Kristian84
#444461
röjar kalle skrev:Kopplings fjädern är trasig byt till en ny.
Varför drar de då runt motorn när ja drar kedjan förhand?
röjar kalle
#444464 Fjädern har till uppgift att hålla kopplings klossar in mot axeln när sen varvet ökar på sågen orkar inte fjädern hålla in klossarna.Centifugal kraften gör att klossarna slungas ut och griper tag i kopplings trumman och kedjan börjar snurra.Är fjädern trasig ligger klossarna mot trumman hela tiden och då blir sågen som du beskriver.
Kristian84
#444467
röjar kalle skrev:Fjädern har till uppgift att hålla kopplings klossar in mot axeln när sen varvet ökar på sågen orkar inte fjädern hålla in klossarna.Centifugal kraften gör att klossarna slungas ut och griper tag i kopplings trumman och kedjan börjar snurra.Är fjädern trasig ligger klossarna mot trumman hela tiden och då blir sågen som du beskriver.
Klossarna ligger inte mot trumman, ja kan snurra på trumman utan att själva klumpen i mitten snurrar med. Men trumman går tungt och ibland snurrar motorn med.
röjar kalle
#444470 Då har nållagret mellan trumman och vevaxeln skurit.Har råkat ut för någon gång när man slarvat med smörjningen av det men det är länge sedan.
Kristian84
#444471
röjar kalle skrev:Då har nållagret mellan trumman och vevaxeln skurit.Har råkat ut för någon gång när man slarvat med smörjningen av det men det är länge sedan.
Varenda nål i lagret snurrar, har haft lös de.
De kan inte va den där svarta brickan som sitter bakom kedjedrevet, å att den snurrar med axeln och sätter fart på kedjan.
röjar kalle
#444476 Du får nog ta en bild och visa kopplingarna kan skilja mellan olika sågar.Eller så får du fixa en sprängskiss och se om det är fel monterat på något vis annars vet i faan vad som är fel. :-?
röjar kalle
#444478 Vid närmare efter tanke byt nållagret till ett nytt i alla fall.Det är inga större pengar har haft ett skuret lager som man inte såg något fel på.Har också något svagt minne av brickan också men kommer inte ihåg vad det var.
johan eriksson
#444484 Är inte brickan till drivning av oljepumpen?
johan eriksson
#444485
