Lyftkapacitet traktor
59 inlägg 22939 visningar 8 följer Svara, dela mm...
#443582 Har en fråga till er maskinkunniga
Jag har fått en förfrågan att spika pall i större skala och behöver då en maskin för att lyfta av virkespaket och lasta på pallar. Det naturliga är ju att införskaffa en truck men det hade ju varit kanon med en traktor då den kan utföra så många fler arbetsuppgifter på gården och i skogen.
Antar att det i så fall behövs en så stor traktor att det blir osmidigt men ni som vet kan väl hjälpa mig 🙏
Behöver kunna lyfta 2500kg och nå minimum 3m högt
Re: Lyftkapacitet traktor
alias
#443587
sundelius skrev:Har en fråga till er maskinkunniga
Du har ingen nytta av en hjullastare eller grävlastare/traktorgrävare på gården?
#443589 Nej det kan jag inte påstå att jag har alias plus att en hjullastare blir lite för stor för mitt arbetsområde.
:-? Hmm men nu när du säger det vilken skogsägare skulle inte vara hjälpt av en traktorgrävare, intressant tanke.
Det bästa hade nog varit traktor ändå då jag ser många användnings områden till den
valtra mega
#443591 Några frågor skall du lyfta 2500kg med pallgafflar och är det vid marknivå eller skall du lyfta 2500kg till 3m höjd
alias
#443593
sundelius skrev:Nej det kan jag inte påstå att jag har alias plus att en hjullastare blir lite för stor för mitt arbetsområde.
Med kravspecen att lyfta minst 2500 kg (800 mm ut från armcentrum) och lyfthöjd om minst 3 meter så hamnade jag på denna lastare på Trimas hemsida:
http://www2.trima.nu/se/Plus/Frontlasta ... =3186#tabs
Näst största lastaren, Trima +7.3P rekommenderad för traktorer över 150 hk och upp till 9 ton. Blir nog en rätt stor och otymplig traktor.
Alternativet vore ju en traktor med Twintrac och gaffelställ att sätta i lyftarmarna.
Bara mina fem ören...
alias
#443594 Kan du ha nytta av en begagnad teleskoplastare i byggsvängen?
#443596 Ja, traktorn behöver nog vara ganska stor vilket gör den olämplig till skogen. Hjullastare kan vara ett bra alternativ till truck den kan du ju sätta en skopa på i alla fall.
Underskatta inte smidighet och precision i att köra med truck/hjullastare. En traktor är stor lång och svår att manövrera när det gäller gaffelkörning.
Mowi850
#443610 Beroende på hur mycket du ska lägga ut kanske en av dom större baklastarna kunde vara nåt. Annars är det ju en ganska stor traktor du behöver. Men i slutändan är det som vanligt hur mycket pengar man kan lägga.
#443611 Era åsikter om alternativet traktor sammanfaller med vad jag trodde så det faller nog bort då smidigheten är viktig på min förhållandevis lilla gårdsplan.
Teleskoplastare är ju bra men den är antingen gammal och klumpig eller om man ska en modern alldeles för dyr
#443613 Hade inta haft någon frontlastare innan jag köpte Hydreman, lite som ett multiverktyg.
Lossade ganska lätt ett och halvt långtradarlass med virkespackar och takstolar.
Med vanliga gafflar nådde jag ta 2packar på bredden från samma sida.
Med gafflar är de lätt att hantera vedpallar/säckar med.
Ska tillägga att Hydreman är midjestyrd och lite mindre maskin så de är ingen dinosaurie som de äldre Hymas o Volvo grävarna
#443617 Hur ser marken ut, gaffeltruck är ju inget under till terrängfordon. Samtidigt ska man lyfta högt och tungt föredrar jag truck. Den blir ju på nått vis stabilare. Samtidigt kanske det inte är något problem om du låser pivon.
Jag hade nog kollat på truck om inte annat för att få en prisbild, även om man har nytta av traktor / hjullastare blir de fort dyra.
#443619 Billigast är nog en BM 840 baklastare eller en gammal brädgårdstruck
#443621 Gnisten har du en bild på Hydreman?
Det är grusplan och jag är medveten om att trucken är känslig men min känsla är att det ska gå.
Har suttit och kikat på truckar ett tag nu men så dök traktortanken upp men nu är jag tillbaka på orginalspåret igen
#443630 Jag skulle avråda till LM840 dels på grund av klumpigheten men också att så fort du hissat upp gafflarna sitter du fast i hytten. Lägg till några kronor och satsa på en nyare lastmaskin som är midjestyrt. Borde gå att hitta för 120'.
Ska du satsa på baklastare välj en mindre 2wd som är smidigare än 840. 620 eller 621 borde kunna klara kraven och går troligen att hitta för 50'
#443631 En Hydrema 807 från 84 är detta
