Skogsvagn (Huggarvagnar)
vinsch
5 inlägg 2332 visningar 1 följer Svara, dela mm...
vinsch
matzi666
#443480 hej undrar om någon har lite bilder på weimer vinsch, infästning vinsch , block,ventil mm. samt inkoppling med slangar . håller på och monterar en , skulle vara intressant att se olika lösningar.
mvh mats
FTG
Re: vinsch
#443487 Har nog inga bilder tyvärr. Men fritt ur minnet så hamnade winschen på övre bommen. Där fanns det fästen, naturligtvis 10 mm fel i cc måttet så en fräs fick prata förstånd med winschfästet.
Satte ventilen upp i ramen till kranen, i ena benet på A-et ramen bilder. Svetsade fast plåten bara. Men då sitter den bakom massa slangar och annat men jag kommer ändå åt de manuella vipporna.
Slangdragningen har jag för mig en bunt med olika rörkopplingar och så får man se vad som blir bäst. Mycket bundband på strömkabeln. Jag bytte och satte 13 polig kontakt på traktorn och går till en dosa på kranen där jag delar upp till vinschen (konstant 12 V) och en till lampa på stickan (stift 8 - backljus) och hade nog bara 7G1,5 men det räcker till lyse om jag behöver.
Har även för mig jag var irriterad varför man skickar med massa slang med hon-koppling och ventilblock med honkoppling men inga hane-hane nipplar.
Sen har jag för mig det jobbigaste var att räkna ut vad som var tryck och retur på traktorn och allt blev fel ialla fall. Så byt plats och prova tror jag går fortare.
Re: vinsch
matzi666
#443490 hur kopplade du in hydrauliken till vinschen, från ventilpaketet till kranen är det 2 slangar, tryck o retur, ska man sätta t-koppling innan ventilpaketet
mvh mats
Re: vinsch
#443516 Oh minns inte, men har för mig traktor in på winschens block och sen vidare till kranen och att det blev ett T-rör på returen.
Re: vinsch
#443521 Jag monterade min nyligen,
Tryck från traktor till vinschventilen o sen tebaks till ventilpaketet.
Returen från vinschventilen till t-koppling vid ventilpaketet retur.
Min är en modell 700. Kan ju va annorlunda på dom större
Magnus M
