tis 28 feb 2017, 23:38#441736
Jag vill påstå att du har haft tur i allt elände att du observerat den i termostathuset. Bra!
Oftast brukar dessa delar återfinnas i något av filterhusen, så kolla där efter mer spår.
Kan ha legat där en tid, men det är bara en tidsfråga innan det är helskrot av pumpen som har trasigt oklager.
Mitt råd är att bara köra maskinen till närmsta farbara väg eller verkstad, för att reda ut från vilken pump den kommer.
Lite osäker från vilken pumps oklager den armdelen kommer.
Den brustna utväxlingsarmen kommer troligen från kranpump enligt mina tidigare erfarenheter.
Men det måste kollas upp innan det är säkert fastställt.
Då det är en variabel pump, så ligger okvaggan lagrad mot pumphuset med två halvmåne formade lager skålar och lagerrullar där i mellan.
Korghållaren åt lagrets rullar skall röras tillräckligt långt för att rullarna skall rotera.
Därför sitter det en utväxlingsarm där.
Du har hittat på lite mindre än hälften av en armdel till ett av lagren, så här långt.
Skulle du återfinna några mer beståndsdelar i något av filterkamrarna på hydraultanken så är härledningen:
10um filter troligen kranpump.
6um filter troligen hydrostatpump eller motor men inte lika vanligt.
Maskinen kommer inte att gå länge till innan totalhaveri av pump är ett faktum.
För att slippa en massa elände med systemet fullt i metallskrot med arbetskrävande rengöring och kanske på följande kärvningar och strul skall det åtgärdas omedelbart efter upptäckt.
Så kan det vara helt utan följdproblem.
Det som skall bytas i samband med detta är hydraulfilter då troligen det lager dessa delar kommer från har börjat skära och gått så tungt att den här lilla armen inte orkat med den ökade lasten. Skulle öven kosta på att minst tömma tanken och fylla upp med ny hydraulolja.
Plockas bägge pumparna ur skall
alltid fiberdrivskivan på svänghjul och tillhörande pumpdrev bytas.
Beroende på dina driftsförhållande och timmar maskinen har och du använder den, kan det vara intressant att kolla på både renoverad eller ny pump.
Kör du inte varje dag kanske du kan lämna in pumpen för renovering, för att hålla kostnaderna nere.
Finns kanske flera som rustar pumpar men har själv god erfarenhet av Alfta Produkter som kan renovera din pump.¨
Beroende på maskinens historik och timmar, kanske jag skulle ge rådet att gå igenom och renovera bägge pumparna samtidigt, för att säkerställa fler goda timmar ur maskinen.
