Ojämn tomgång
6 inlägg 4477 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ojämn tomgång
Magnus-Lyse
#440649 Hej,
Har en Valmet 705 som jag vart ute och hämtat timmer med nu på morgonen, efter en kopp kaffe skulle jag ut igen. Nu startar den men går ojämnt på tomgång och på gränsen att dö så jag inte kan gasa eller köra iväg.
Någon som har tips vad det kan vara?
Re: Ojämn tomgång
olli
#440650 Fruset bränslefilter!
Re: Ojämn tomgång
Magnus-Lyse
#440651 Fast det är plusgrader och den stod i solen när jag var inne?
Re: Ojämn tomgång
Göt
#440670 Låter som bränslefiltret i mitt öra också kan vara fruset klecg som lossnar och sätter igen filtret
Re: Ojämn tomgång
#440726 Stoppen har inte fastnat i nått halvläge, kolla reglaget vid pumpen.
Annars så släpper du på en luftskruv på insprutningspumpen och gör några pump på matarpumpen och ser om det kommer diesel som det ska...
Re: Ojämn tomgång
Magnus-Lyse
#440735 Visade sig vara skit i vattenavskiljaren, räckte att rengöra, fylla, lufta och sen gick han fint igen. Tack för svaren :)
